Para asociar un origen de datos
Para usar datos procedentes de un origen de datos externo, asocie éste al dibujo.
Para enlazar un origen de datos arrastrando el archivo de base de datos al Panel de tareas
  1. Mediante el Explorador de Windows o Mi PC, seleccione el archivo de base de datos y arrástrelo a la ficha Explorador de mapa del Panel de tareas.
    Puede arrastrar y soltar bases de datos que tengan las siguientes extensiones: .udl, .db, .dbf, .mdb y .xls.
  2. Si se le solicita, seleccione una versión y haga clic en Aceptar.
  3. Si se le indica, introduzca el nombre de usuario y la contraseña.
Para enlazar un origen de datos, haga clic con el botón derecho en la carpeta Orígenes de datos del Panel de tareas
  1. Haga clic con el botón derecho en la carpeta Orígenes de datos de la ficha Explorador de mapa del Panel de tareas y seleccione Enlazar.
  2. En el cuadro de diálogo Asociar origen de datos, seleccione el tipo y la ubicación del archivo.
    Puede asociar bases de datos que tengan las siguientes extensiones: .udl, .db, .dbf, .mdb y .xls.
  3. Haga clic en Enlazar.
    Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D crea los archivos de configuración necesarios y asocia la base de datos.
    Para eliminar este origen de datos, haga clic con el botón derecho en el origen de datos en la carpeta Orígenes de datos en la ficha Explorador de mapa del panel Tareas y seleccione Disociar.
    Mientras el origen de datos está asociado, puede desconectarlo para ahorrar recursos del sistema y volver a conectarlo cuando vaya a trabajar con los datos. Para desconectar el origen de datos, haga clic con el botón derecho en el origen de datos en la carpeta Orígenes de datos en la ficha Explorador de mapa del panel Tareas y seleccione Desconectar. Puede volver a conectar un origen de datos desconectados, para ello haga clic con el botón derecho de nuevo y haga clic en Conectar .
