Acerca de la configuración de un origen de datos con UDL
Por cada origen de datos que utilice con Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D, debe tener un archivo UDL en el directorio de orígenes de datos de Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D. Una vez que el archivo UDL exista en este directorio, podrá asociar el origen de datos a cualquier dibujo.
Con la mayoría de los orígenes de datos, Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D crea el archivo UDL automáticamente al asociar la base de datos. No obstante, en el caso de algunos tipos de base de datos, debe crear manualmente el archivo UDL.
Al editar o crear un archivo UDL, se utiliza el cuadro de diálogo Propiedades de vínculo de datos de Microsoft Windows. Para obtener más información sobre el uso de este cuadro de diálogo, véase la documentación de Microsoft Windows.
Controladores
Para leer archivos de datos externos, Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D utiliza controladores que traducen los datos a un formato normal. La primera vez que use un origen de datos con Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D, Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D determinará cuál es el controlador apropiado para el origen de datos. y almacenará esta información en el archivo UDL.
Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D admite estos controladores:
Estos controladores se instalan con Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D.
Dado que el proveedor de ODBC trabaja con muchos tipos distintos de base de datos, necesita información adicional sobre cada tipo concreto de base de datos. Obtiene esta información a partir de un nombre de origen de datos (DSN, Data Source Name) que registra información sobre el tipo de base de datos. Solo se necesita un DSN para cada tipo de base de datos.
Con las siguientes bases de datos compatibles con ODBC, Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D crea un DSN automáticamente al asociar la base de datos:
Por defecto, Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D establece conexión con Microsoft Access mediante el proveedor de Jet, que no necesita un DSN. Si desea conectarse a Microsoft Access a través del controlador ODBC, debe crear un DSN.
Para obtener información acerca de la creación de un DSN, consulte la documentación de Microsoft Windows.
Cuadros de diálogo de configuración de visualización
Cuando se asocia un origen de datos que no tiene aún un archivo UDL, Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D crea dicho archivo y determina los parámetros para la configuración del origen de datos de Windows.
Si la variable Expert se establece como 3 o más, Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D determina los parámetros y muestra los cuadros de diálogo de configuración del origen de datos necesarios para revisar o modificar dichos parámetros.
