Cuadro de diálogo Cartografía temática
Utilice este cuadro de diálogo para especificar los datos que utilizará para el tema y las formas en que desea aplicar estilo a los objetos.
Valores de datos
Especifica si los datos de este tema son un conjunto de valores distintos y específicos o si se trata de un conjunto de valores que pueden dividirse en rangos. A continuación, especifique qué datos usar.
Tipo de tema
Seleccione una de las siguientes opciones:
  • Un conjunto de valores específicos: elija esta opción si cada entidad de este elemento tiene un valor distinto; por ejemplo, distintos tipos de material de tuberías o designaciones de uso del terreno. Esta opción resulta apropiada para datos de cadenas y enteros.
  • Un rango de valores numéricos: elija esta opción si los valores pueden agruparse en rangos; por ejemplo, valores de propiedad, temperatura o población. Solo es apropiada para datos numéricos.
Valores
Muestra el cuadro de diálogo Valores temáticos o el cuadro de diálogo Rango de valores, en los que puede especificar el origen de datos que desea usar para los valores y los valores específicos que usar.
Detalles temáticos
Especifica las propiedades a las que aplicar estilo y los estilos de cada rango o valor de este tema.
Tabla
Permite seleccionar formas de aplicar estilo a los objetos.
  • En el encabezado de columna, active las casillas de verificación de las propiedades a las que desee aplicar un estilo.
  • Haga clic en una de las celdas de una columna de estilo para editar el estilo de un valor concreto.
  • Haga clic en una celda de la columna Leyenda para editar el texto de cada valor en la leyenda del mapa.
  • Para invertir el orden de las filas en la columna seleccionada, haga clic con el botón derecho en un encabezado de columna y elija Cambiar. La opción Cambiar está disponible para todas las columnas, excepto Valores y Leyenda.
  • Para cambiar el valor de un rango determinado, haga clic en una de las celdas de la columna Valores y edite el número. Para redefinir todos los valores, haga clic en el botón Valores.
Ocultar columnas no utilizadas
Oculta las columnas que no estén seleccionadas.
Rampas
Seleccione en una lista de secuencias de estilo prediseñadas; por ejemplo, un conjunto de gradaciones de color, patrones de sombreado o estilos de línea.
Ajustar escala de rampa
Divide la secuencia de rampa seleccionada en intervalos iguales de acuerdo con el número de valores. Si no ha seleccionado esta opción, los estilos de rampa se aplicarán en secuencia, hasta llegar al número de valores que tenga.
