Para evaluar propiedades
Para evaluar propiedades en una expresión usando un operador
  1. Seleccione el comando para el que desea crear una expresión.
  2. En el área de expresión, realice una de las siguientes acciones:
    • Introduzca un nombre de propiedad manualmente.
    • Haga clic en Propiedad. En la lista Propiedades, seleccione una propiedad.
  3. Introduzca un operador con uno de estos métodos:
    • Introduzca un operador manualmente.
    • Haga clic en un botón de operador.
      Utilice los botones de operadores.
    • Seleccione un operador en un menú.
  4. Puede utilizar los siguientes tipos de operadores:
    • Operadores matemáticos
      Por ejemplo, esta expresión podría usarse para etiquetar las ubicaciones de reparación con los gastos totales en piezas y en mano de obra de un proyecto de reparación de tuberías:
      COSTE_PIEZAS_TUBERÍA + COSTE_TRABAJO_TUBERÍA
    • Operadores de comparación
      Por ejemplo, para localizar parcelas cuyo valor tasado ascienda a 100.000 dólares o más, use esta expresión:
      VALOR_PARCELA >= 100000
    • Operadores lógicos
      Por ejemplo, para localizar solo las parcelas que incluyan un valor en la propiedad PROPIETARIO_PARCELA, utilice esta expresión:
      NOT ADDRESS NULL
      Para buscar todas las parcelas, excepto las de Dewberry Drive o Lavender Way, utilice una de estas expresiones:
      NOT ( STNAME = 'DEWBERRY DR' ) AND NOT ( STNAME = 'LAVENDER WAY' )
      NOT Property IN ( 'DEWBERRY DR','LAVENDER WAY')
  5. Seleccione o escriba el valor que desea evaluar.
  6. Para crear una evaluación de una propiedad compleja, inserte un operador AND u OR y, a continuación, incluya otra propiedad, otro operador o una combinación de valores.
    Incluya una propiedad delante de cada operador. Por ejemplo, para buscar parcelas cuya última fecha de compra se encuentre entre 1990 y 2005, la expresión debe tener el aspecto siguiente:
    FECHA_COMPRA > 1990 AND FECHA_COMPRA < 2005
  7. Haga clic en Aceptar para aplicar la expresión.
Para evaluar las propiedades de una expresión mediante una función u opción
    • Escriba una función u opción para esta propiedad.
    • Seleccione una función u opción en un menú.
      Puede utilizar los siguientes tipos de funciones:
      • Funciones matemáticas
        Por ejemplo, para averiguar la raíz cuadrada del valor que representa el área de la parcela, use esta expresión:
        Sqrt(ÁREA_PARCELA)
      • Funciones numéricas
        Las funciones numéricas se encuentran disponibles en el menú Funciones matemáticas. Por ejemplo, para redondear por defecto el valor tasado de las parcelas hasta el entero en dólares inferior más próximo, utilice esta expresión:
        Floor(VALOR_PARCELA)
      • Funciones de texto
        Por ejemplo, para cambiar a mayúsculas todas las letras de los nombres de las tuberías, use esta expresión:
        Upper(NOMBRE_TUBERÍA)
      • Funciones de fecha
        Por ejemplo, para añadir un mes a la fecha de inicio de un proyecto, use esta expresión:
        AddMonths(FECHA_INICIO, 1)
      Puede utilizar los siguientes tipos de opciones:
      • Opciones geométricas
        Entre las opciones geométricas se pueden incluir Área, Length2D, m, X, Y y Z (en función del origen de elemento). Por ejemplo, para averiguar el perímetro de las parcelas, utilice esta expresión (siempre que Parcelas sea el elemento o capa actual):
        Length2D(geometry property)
        Nota:
        La propiedad Geometry puede tener un nombre distinto en su banco de datos. Se enumera siempre bajo Propiedades geométricas en la lista Propiedad. Inserte la propiedad de la lista. No la cambie manualmente ni sustituya ningún valor de esta propiedad.
      • Opciones de conversión
        Por ejemplo, para crear un texto de etiqueta que muestre “Unoccupied” cuando el valor de la propiedad Occupied sea nulo, use esta expresión:
        NullValue(OCCUPIED, 'Unoccupied')
  3. En la expresión, realice una de las siguientes acciones:
  4. Seleccione o escriba el valor que desea evaluar.
  5. Para crear una evaluación de una propiedad compleja, inserte el operador AND u OR y, a continuación, inserte otro operador, otra propiedad y una combinación de valores.
  6. Haga clic en Aceptar para aplicar la expresión.
