Para crear una expresión
Por ejemplo, en el Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D de Map_ProdNameLong, haga clic con el botón derecho en una capa y seleccione Consultar para filtrar datos. La capa en la que haya hecho clic con el botón derecho es el origen de datos de la expresión. Al filtrar los datos, Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D muestra solo los datos de la capa que se ajustan a las condiciones de la expresión.
Si la página de inicio de expresión está activada, se muestran unos botones que representan los distintos tipos de expresión. Puede hacer clic en uno de esos botones para insertar una plantilla de expresiones.
Haga clic en uno de estos botones para comenzar con una expresión de muestra.
Para evitar que los botones para comenzar se muestren cada vez que se crea una expresión, active la casilla de verificación No mostrar al inicio. Si lo desea, podrá volver a visualizarlos más adelante con solo hacer clic en Para empezar.
Para cerrar la página de inicio, haga clic en Cerrar.
Haga clic en un elemento para ver un menú con opciones de sustitución o supresión.
Use los menús y botones de la parte superior de la ventana para insertar elementos.
Todas las expresiones se componen de texto que se puede introducir.
Una expresión puede combinar operaciones de varias maneras. Por ejemplo, puede calcular el área de todas las parcelas y, a continuación, localizar los elementos cuya propiedad StreetName tenga el valor “Elm” y cuya área supere los 20.000 pies cuadrados.
ST_NAME = 'ELM St'
Area2D (Geometry) < 12000
La propiedad Geometry puede tener un nombre distinto en su banco de datos. Se enumera siempre bajo Propiedades geométricas en la lista Propiedad. Inserte la propiedad de la lista. No la cambie manualmente ni sustituya ningún valor de esta propiedad.
ToDate (FECHA_COMPRA, MM/DD/AAAA) AND FECHA_COMPRA < 01/01/2005
Concat (NOMBRE_CALLE, ‘ ‘, SUFIJO)
Ceil (COSTE_REPARACIÓN)
Para obtener ayuda sobre cualquier elemento de expresión, consulte Creación de expresiones - Referencia.
Durante la validación solo se comprueba la sintaxis de la expresión. No se comprueba si los valores especificados son válidos para los datos ni si los resultados son los esperados. En caso de que existan problemas de validación, aparecerá un mensaje de error que le conducirá hasta las soluciones.
