Para editar un vínculo
Hay varias formas de modificar los vínculos de una topología de red o de polígonos.
Para cambiar la posición de un nodo en el punto final de un vínculo
  1. Abra el dibujo en el que se creó la topología y cárguela.
  2. Opte por una de las posibilidades siguientes:
    • Para una topología de red, en el Explorador de mapa, haga clic con el botón derecho en el nombre de la topología. Haga clic en Mover final del vínculo.
    • En una topología de polígonos, escriba MAPMEL en la línea de comandos.
  3. Cuando se le solicite, haga clic en el nodo (punto final) que desee desplazar.
  4. Cuando se le solicite, haga clic en la ubicación del nuevo punto final.
    Si la nueva ubicación es la misma que la de un punto final existente en la topología, especifique si desea unir los vínculos y qué nodo desea mantener.
Para cambiar la posición de un vínculo
    • Para una topología de red, en el Explorador de mapa, haga clic con el botón derecho en el nombre de la topología. Haga clic en Mover vínculos.
    • En una topología de polígonos, escriba MAPML en la línea de comandos.
  3. Cuando se le solicite, haga clic en el vínculo cuya posición desee cambiar.
  4. Cuando se le solicite, haga clic en cualquier vínculo adicional cuya posición desee cambiar.
  5. Cuando termine de seleccionar los vínculos, pulse Intro.
  6. Especifique el punto base o desplazamiento.
  7. Especifique el segundo punto de desplazamiento.
    Los dos puntos definirán un vector de desplazamiento que indica la distancia a la que se moverán los objetos seleccionados y en qué dirección. Si pulsa Intro al solicitar Especifique el segundo punto de desplazamiento, el primer punto se interpretará como un desplazamiento relativo X, Y, Z. Por ejemplo, si especifica 2,3 para el punto base y pulsa INTRO a la siguiente pregunta, el objeto se mueve 2 unidades en la dirección X y 3 unidades en la dirección Y desde su posición actual.
Para unir dos vínculos, partir un vínculo o invertir la dirección de un vínculo
    • Para una topología de red, en el Explorador de mapa, haga clic con el botón derecho en el nombre de la topología. Haga clic en una opción de menú.
    • Para unir dos vínculos en una topología de polígonos, escriba MAPJL en la línea de comandos. Para interrumpir un vínculo en una topología de polígonos, escriba MAPBL en la línea de comandos. No se puede invertir la dirección de un vínculo en una topología de polígonos.
      Responda a las solicitudes de la línea de comandos.
