Este cuadro de diálogo permite especificar los parámetros de las nuevas líneas de curva de nivel para una superficie basada en ráster.
El cuadro de diálogo de curva de nivel incluye las siguientes opciones:
Indique el nombre de la nueva capa del Administrador de visualización que contendrá las líneas de curva de nivel.
Seleccione la diferencia en elevación entre las curvas de nivel; por ejemplo, 10, 20 o 50.
Seleccione las unidades (metros o pies) que se utilizan para medir la elevación de la superficie. Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D intenta obtener estos datos de la superficie por sí mismo, pero el usuario puede cambiarlos.
Seleccione la diferencia en elevación entre las líneas de curva de nivel principales (negrita). Por ejemplo, si selecciona 5, cada quinta línea de curva de nivel estará en negrita.
Etiquete las líneas de curva de nivel con las elevaciones que representen.
Seleccione el tipo de elemento que se usará al crear líneas de curva de nivel (polilínea o polígono).
Indique el nombre del nuevo archivo SDF en el que se almacenarán los elementos de línea de curva de nivel.
