Para añadir líneas de contorno
Puede añadir líneas de curva de nivel a una superficie basada en imágenes ráster en el mapa para crear una curva de nivel o un mapa topográfico. Puede añadir líneas de curva de nivel a capas de superficie en el Administrador de visualización.
Para crear líneas de curva de nivel
  1. En el Administrador de visualización, haga clic con el botón derecho en una capa de superficie y seleccione Crear capa de curva de nivel.
  2. En el cuadro de diálogo Generar curva de nivel, escriba un nombre para la nueva capa del Administrador de visualización que contendrá las líneas de curva de nivel.
  3. En la lista Intervalo de elevación de curva de nivel, seleccione la diferencia de elevación con la elevación de curva de nivel que desea, por ejemplo 10, 20 o 50.
  4. Seleccione las unidades (metros o pies) que se utilizan para medir la elevación de la superficie.
  5. En la lista Curva de nivel principal cada, seleccione el intervalo entre líneas de curva de nivel principales (negrita).
    Por ejemplo, si elige 5, cada quinta línea de curva de nivel estará en negrita.
  6. Para etiquetar las líneas de curva de nivel principales con las elevaciones que representan, active la casilla de verificación Etiquetar la elevación.
  7. En Crear curvas de nivel como, seleccione el tipo de elemento que desea utilizar al crear líneas de curva de nivel (polilíneas o polígonos).
  8. En Guardar curvas de nivel en archivo, escriba un nombre para el nuevo archivo SDF en el que se almacenarán los elementos de línea de curva de nivel.
  9. Haga clic en Aceptar.
Se añadirán al mapa los nuevos elementos de línea de curva de nivel. Se colocan en una nueva capa del Administrador de visualización con el nombre especificado y se almacenan en un archivo SDF.
Para editar los estilos de línea y las etiquetas utilizados en las líneas de curva de nivel
  1. En el Administrador de visualización, haga clic en la capa de curva de nivel y, a continuación, en Estilo en la tira de herramientas.
  2. En el Editor de estilos, modifique los estilos de línea y las etiquetas del mismo modo que con otros elementos.
Para suprimir una capa de líneas de curva de nivel
  1. En el Administrador de visualización, designe la capa de curvas de nivel.
  2. Haga clic en Remove.
