Para editar la resistencia de un vínculo o un nodo
La opción Resistencia directa indica la resistencia para desplazarse en la dirección en que se ha creado el vínculo, mientras que Resistencia inversa se refiere a la resistencia en la dirección opuesta de un vínculo.
Para editar la resistencia de un vínculo o un nodo en una topología de red
  1. Asegúrese de que la topología de red que contiene el vínculo o el nodo está cargada. Cargue la topología desde el dibujo actual. Solo puede especificar la resistencia en las topologías de red.
  2. En el mapa, haga doble clic en el vínculo o nodo.
    Si hay más de una topología con el mismo vínculo o nodo, seleccione una de ellas. Actualice las otras topologías posteriormente.
  3. En la paleta Propiedades, en el grupo de propiedades de la topología, introduzca los nuevos valores de la resistencia. Debe introducir un valor numérico.
    • Para cada nodo, introduzca el valor de Resistencia, que es la resistencia a cruzar el nodo.
    • Para cada vínculo, introduzca los valores de Resistencia directa y Resistencia inversa.
      La resistencia directa es la resistencia para desplazarse en la dirección en que se ha creado el vínculo, mientras que la resistencia inversa es la resistencia en la dirección opuesta de un vínculo. El valor de la resistencia por defecto es la longitud del vínculo.
Se asignarán a los objetos los nuevos valores de resistencia.
Nota: También se puede guardar un valor de resistencia en datos de objeto o en una base de datos externa. Cuando se ejecuta un trazado de flujo, un trazado de ruta o un análisis de ruta óptima, especifique la ubicación de este dato.
Si va a utilizar la línea de comando, introduzca el comando MAPEDITRES1 (comando Editar resistencia directa) para editar la resistencia directa de los vínculos y la resistencia de los nodos, y el comando MAPEDITRES2 (comando Editar resistencia inversa) para editar la resistencia inversa de los vínculos.
