Utilice este cuadro de diálogo para especificar cómo desea marcar los errores en la topología de polígonos. Si marca los errores con bloques, especifique el tamaño, la forma y el color de los bloques de marcadores.
Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D comprueba automáticamente si faltan centroides e intersecciones. Se consideran errores graves que, si se detectan, impiden la creación de la topología. Puede elegir si desea que Autodesk Map compruebe la existencia de otros problemas potenciales, incluidos los objetos duplicados, las áreas incompletas y los polígonos rajados.
Especifique si desea que se resalten o marquen con bloques. También permite definir el tamaño del marcador.
Resalta los errores en rojo (los nodos o centroides se resaltan con una X roja). Para eliminar el resaltado, utilice los comandos REDIBUJA, REGEN o GUARDAR.
Marca los errores con bloques de la forma y el color que especifique abajo. Para eliminar un bloque de marcadores, selecciónelo y pulse SUPR.
Permite especificar el tamaño del marcador como porcentaje del tamaño de la pantalla. Un valor entre el 3% y el 7% es adecuado en la mayoría de los casos.
Marca cada área en la que falta un centroide mediante un bloque del color y la forma especificados. Esta opción se encuentra desactivada si se ha seleccionado la opción Crear los centroides que faltan en el cuadro de diálogo anterior.
Marca cada objeto duplicado del dibujo con un bloque de la forma y el color especificados.
Active esta casilla de verificación si desea marcar las áreas del dibujo en las que haya más de un centroide. Si no la activa, Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D crea una topología aunque el área contenga más de un objeto de punto que pueda ser un centroide. Los datos de la topología se añaden a un solo objeto de centroide.
Active esta casilla de verificación para detectar los vínculos que no forman parte de un área cerrada. Si no activa esta opción, Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D pasa por alto los vínculos que no forman parte de un área cerrada y no les asigna datos de topología.
Active esta casilla de verificación para comprobar si existen micro-polígonos y marcar sus centroides con X rojas. Los polígonos rajados son polígonos largos y delgados que pueden producirse si los datos se han digitalizado o dibujado de una forma imprecisa. Autodesk Map creará la topología con independencia de la existencia de polígonos rajados, pero es aconsejable comprobar si los datos son precisos.
Cierre el cuadro de diálogo sin crear la topología.
Abre el cuadro de diálogo anterior de la lista.
Aparece desactivado porque éste es el último cuadro de diálogo de la lista.
Crea la topología utilizando los parámetros actuales.
