Cuadro de diálogo Análisis de topología de red - Resistencia y dirección
Utilice este cuadro de diálogo para especificar la forma de determinar la resistencia para vínculos y nodos, y la dirección de los objetos de vínculo para el análisis de red.
Dirección
Especifique la forma de determinar la dirección de los objetos de vínculo para el análisis.
Dirección de vínculo
Introduzca un valor o la ubicación de los datos que desee utilizar para determinar la dirección de los vínculos. Para seleccionar la ubicación de los datos de una lista, haga clic en Constructor de expresiones. Seleccione los datos que desea utilizar. Asimismo, puede introducir cualquier expresión válida. Véase Evaluador de expresiones. Si deja el cuadro vacío, se utilizará bidireccional (0).
Si la expresión se evalúa como... La dirección del vínculo es...
0 o un carácter Bidireccional>
Un número positivo La dirección física
Un número negativo La dirección inversa a la física
Atrás
Active esta opción para utilizar la dirección inversa a la indicada en el campo Dirección de vínculo.
Resistencia
Especifique la forma de determinar la resistencia para vínculos y nodos. Introduzca la ubicación de los datos que va a utilizar para determinar la resistencia directa e inversa de objetos de vínculo y la resistencia de nodos. Para utilizar los valores en una tabla de datos de objeto o base de datos externa, haga clic en Constructor de expresiones. Seleccione los datos que desea utilizar. Asimismo, puede introducir cualquier expresión válida.
  • Resistencia directa de vínculo: especifique la resistencia de desplazamiento en la dirección en que se creó el vínculo. Si deja el cuadro vacío, se utilizará la longitud de la línea (.LENGTH).
  • Resistencia inversa de vínculo: especifique la resistencia a lo largo de un vínculo en la dirección contraria. Si deja el cuadro vacío, se utilizará la longitud de la línea (.LENGTH).
  • Resistencia de nodo: especifique la resistencia de cruce del nodo; por ejemplo, la resistencia de una válvula en una red de conducciones de agua o de un cruce en una red de carreteras. Si deja este cuadro vacío, se utilizará el valor cero (0).
  • Especifique la resistencia mínima y la resistencia máxima para el rastreo.
Consejo:
No es posible calcular la ruta óptima si la topología de red contiene valores negativos de resistencia o si todos los valores de resistencia son cero (o si utiliza expresiones que evalúan a cero). Si todos los valores de resistencia son iguales a cero, todas las rutas serán igual de buenas y no habrá "ruta óptima".
Cargar
Utiliza los parámetros que guardó anteriormente.
Guardar
Guarda los parámetros actuales para que puedan utilizarse de nuevo.
Cancelar
Cierra el cuadro de diálogo sin realizar el análisis de red.
Atrás
Abre el siguiente cuadro de diálogo anterior.
Siguiente
Haga clic para que se muestre el cuadro de diálogo Análisis de topología de red - Salida.
Finalizar
Realiza el análisis de red con los parámetros actuales.
