Para añadir un nodo a una topología
Puede añadir un nodo al final de un vínculo o un vértice en una topología de red o de polígonos.
Para crear un nodo en un vínculo existente
  1. Abra el dibujo en el que se creó la topología y cárguela.
    Para crear un nodo y añadirlo a una topología, el dibujo actual debe ser el dibujo en el que se creó la topología.
    Nota: Añada el mismo punto a más de una topología, seleccione una de las topologías.
  2. Opte por una de las posibilidades siguientes:
    • Para añadir un nodo a una topología de nodos, en el Explorador de mapa, haga clic con el botón derecho en el nombre de la topología. Haga clic en Insertar nodo.
    • Para añadir un nodo a una topología de red o polígonos, escriba mapin en la línea de comandos.
  3. Cuando se le indique, seleccione el bloque que desee utilizar para el nodo.
  4. Cuando se le pregunte, especifique la ubicación del nodo. Puede utilizar una referencia a objetos, como Punto medio. Especifique cualquier otro tipo de información del nodo.
Para añadir un nodo existente a una topología
  2. Cree el punto, bloque u objeto de texto que desee utilizar como nodo.
  3. Asegúrese de que ha cargado la topología en la que desea añadir el nodo desde el dibujo actual.
  4. Opte por una de las posibilidades siguientes:
    • Para añadir un nodo a una topología de nodos, en el Explorador de mapa, haga clic con el botón derecho en el nombre de la topología. Haga clic en Agregar nodo.
    • Para añadir un nodo a una topología de red o de polígonos, escriba mapan en la línea de comandos.
  5. Cuando se le indique, seleccione el objeto que desee utilizar como el nodo.
