Las plantillas de anotación se almacenan como bloques con nombre especial dentro del dibujo. Después de crear una plantilla de anotación, puede insertar copias de la anotación en el dibujo. La creación de plantillas de anotación y la inserción de anotaciones son procesos similares a la creación e inserción de bloques.
Utilice la anotación para etiquetar objetos con valores de datos, como los siguientes:
Cree una "etiqueta" para cada elemento en la plantilla de anotación. Por ejemplo, una etiqueta que puede contener el texto estático "área:" seguido de una etiqueta que contiene la propiedad .AREA. Utilice el Editor de bloques para colocar las etiquetas con respecto a cada una de ellas. Cuando se asocia la anotación a un objeto, los valores aparecen en la misma posición que sus etiquetas.
Las plantillas de anotación se almacenan en el dibujo como bloques. A diferencia de los bloques normales, las plantillas de anotación tienen las características siguientes:
Se puede insertar texto estático en la plantilla de anotación. Aparecerá en cada objeto al que se asocia la anotación.
También es posible especificar las propiedades o definir los valores mediante expresiones. Los valores de las propiedades o las expresiones se determinan al insertar la anotación.
Por ejemplo, cree una plantilla de anotación que especifique el texto "Diámetro" seguido de una expresión que calcula el diámetro de un círculo. A continuación, inserte ejemplares de la plantilla de anotación en varios objetos de círculo. Cada uno mostrará "Diámetro" seguido del diámetro del círculo.
Cuando se cambia el texto, las propiedades o las expresiones de una plantilla de anotación, las anotaciones existentes basadas en esa plantilla no cambian. Utilice los comandos Renovar o Actualizar para aplicar los cambios a las anotaciones que utilicen la plantilla que ha cambiado.
Para utilizar una plantilla de anotación almacenada en otro dibujo, utilice el comando UNIRX para asociar el dibujo como una referencia externa.
Los nombres de bloque en el dibujo de referencia externa tienen un prefijo formado por el nombre de archivo del dibujo de referencia externa seguido de una barra vertical. Puesto que los comandos de anotación identifican las plantillas de anotación buscando "ACMAP_ANN_TEMPLATE_" al principio del nombre del bloque, debe cambiar el nombre de las plantillas en el dibujo de referencia externa para que estén disponibles en el dibujo actual.
Para obtener más información, véase Unión de referencias externas en la Ayuda de AutoCAD.
