Este cuadro de diálogo permite añadir y aplicar estilos a etiquetas para los elementos.
- Contexto de tamaño
- Seleccione Dispositivo para especificar la anchura y la altura de las etiquetas en unidades de pantalla. Las unidades disponibles son Puntos, Pulgadas, Milímetros o Centímetros. Seleccione Mapa para especificar la anchura y la altura de las etiquetas en unidades del Sistema de Coordenadas de Mapa (SCM). Las unidades disponibles son Pulgadas, Pies, Yardas, Millas, Milímetros, Centímetros, Metros y Kilómetros.
Los parámetros Contexto de tamaño y Unidad se aplican a todos los elementos del cuadro de diálogo, no solo a los elementos seleccionados.
- Unidad
- Seleccione el tipo de unidades de medida que desea utilizar.
Nota: Las unidades no son parte del estilo, y no están permanentemente asociadas al mismo. Cada vez que se abre este cuadro de diálogo, se convierte el parámetro a las unidades actuales.
- Etiqueta y estilo
- Use la opción Añadir etiqueta para añadir elementos a la etiqueta. Los elementos de anotación pueden incluir texto y gráficos. Se pueden incluir varios elementos en un estilo de etiqueta.
El área gráfica que hay justo debajo de Añadir etiqueta muestra los elementos y el orden en que aparecen. Seleccione un elemento en el área gráfica para cambiar su posición, aspecto y contenido. Utilice las teclas de flecha para cambiar la posición del elemento seleccionado. Para suprimir un elemento, selecciónelo y haga clic en la X.
Para ver cómo se combinarán los elementos para formar una etiqueta, compruebe el área de vista preliminar en la parte inferior del cuadro de diálogo.
- Seleccionar símbolo
- Seleccione TextoM o Texto sin formato para crear un elemento de texto. Seleccione un símbolo gráfico para crear un elemento de símbolo.
- Parámetros de texto
- Utilice las opciones de estilo que hay debajo del área gráfica para especificar el tipo de letra, el tamaño, el estilo, la alineación y el espaciado del elemento seleccionado en la etiqueta. También puede especificar el color que desee para contornos fantasma (efecto de halo), rellenos o marcos para la etiqueta, y un ángulo de rotación.
En Contenido de texto, seleccione una propiedad como el origen del texto de etiqueta, o elija Expresión para definir la expresión. Para obtener más información, véase Utilización del Constructor de expresiones. Para especificar el texto estático en lugar de una propiedad, seleccione Usar texto estático en la lista Contenido de texto y escriba el texto en el campo correspondiente.
Para utilizar una expresión para una opción de estilo, desplácese hasta la parte inferior de la lista desplegable. Una vez que se ha utilizado una expresión, aparecerá un símbolo de función superpuesto en el icono correspondiente a ese parámetro.
- Parámetros de símbolo
- Para un elemento de símbolo, utilice las opciones de estilo que hay debajo del área gráfica para especificar el símbolo gráfico que se va a utilizar, así como el relleno, el estilo de línea de contorno, el color, el tamaño y la rotación.
Si el símbolo gráfico incluye texto, también estarán disponibles las opciones de aplicación de estilo para el texto.
Avanzadas
En elementos lineales
- Posición de etiqueta
- Seleccione Fija para mostrar etiquetas en ubicaciones fijas con respecto al elemento. Seleccione Repetir para repetir la etiqueta en los intervalos especificados a lo largo del elemento.
En elementos de punto
- Especifique si desea insertar las etiquetas junto con sus referencias a punto (Junto al elemento) o superponer las etiquetas en el punto de referencia (En la parte superior del elemento).
