Cuando inserte una imagen puede definir las opciones siguientes:
- Origen de correlación
- Punto de inserción (información de correlación de referencias geográficas)
- Rotación
- Escala
- Densidad
- Unidades para punto de inserción y densidad
- Color
Si se modifican los parámetros de correlación, Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D guardará los cambios con el dibujo.
Configuración de la correlación
- Origen de correlación: muestra los orígenes de correlación disponibles. (Véase la siguiente sección Orígenes de correlación.) Si un origen no se encuentra en la lista, es posible que no esté en el mismo directorio que el archivo de la imagen o, en el caso de un archivo de recursos (.res), que no esté en la ruta de acceso del archivo de recursos especificado.
Nota: Para especificar la ruta de los archivos de recurso (.res) en la solicitud de comandos, escriba mapioptions. Seleccione la ficha Caminos.
- Punto de inserción: el punto de inserción se encuentra en la esquina inferior izquierda de la imagen antes de que se aplique cualquier tipo de rotación.
Los valores del punto de inserción de la ficha Origen del cuadro de diálogo Inserción de imagen utilizan la unidad especificada en la parte inferior de la ficha Inicio. Los valores del punto de inserción de la ficha Inserción se convierten a la unidad de dibujo actual de Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D.
Para editar los parámetros o designar un punto de inserción en el dibujo, haga clic en la opción Designar de la ficha Inserción y, a continuación, designe una ubicación en el dibujo.
- Rotación: la rotación se mide en grados o en las unidades que se hayan definido mediante la variable AUNITS. La imagen se rota en torno al punto de inserción.
- Escala: si la imagen que inserta contiene información de correlación, se inserta con la escala especificada en dicha información. De lo contrario, la imagen se inserta con un factor de escala de una unidad de medida de la imagen a una unidad de medida de Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D. Puede cambiar la escala para alinear la imagen con el vector de geometría del dibujo. Por ejemplo, si la imagen ráster tiene una escala de 1 pulgada igual a 50 pies o 1:600 y el dibujo de Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D tiene una escala de 1 unidad igual a 1 pulgada, escriba la escala 600 en la ficha Inserción.
- Densidad: en el caso de las imágenes de mapas de bits, la densidad puede estar expresada en puntos por pulgada. y, en de las fotografías de satélite, en millas. Esta unidad también se emplea para el punto de inserción.
Para ver la forma en que los parámetros de correlación se convierten en unidades de Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D, seleccione la ficha Inserción. Para obtener la vista previa de los parámetros en el dibujo, haga clic en Aplicar.
Al insertar una imagen, Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D busca todos los archivos de correlación de la imagen y los muestra en la lista Origen de correlación del cuadro de diálogo Correlación de imagen. Dicha lista puede contener los siguientes orígenes.
- Archivo Mundo (varias extensiones de archivo)
- Archivo de recursos (.res): se puede especificar una ubicación distinta para los archivos de recursos. Consulte Para definir el directorio del archivo de recursos.
- Archivo de tabulación (.tab)
- Archivo de imagen: en ciertos tipos de imagen, los datos de correlación pueden guardarse como parte del archivo de imagen. Entre estos tipos de archivo se incluyen RLC, IG4, IGS, GeoTags en GeoTIFF y HDR File en GeoSPOT.
- Valor por defecto: valores que se definen en la ficha Valores por defecto de imagen del cuadro de diálogo Opciones de la extensión de imágenes ráster.
