Al insertar una imagen utilizando el comando Insertar una imagen, puede correlacionar la imagen con los vectores existentes o con una imagen correlacionada anteriormente.
Para correlacionar una imagen durante la inserción
Inserte una imagen
- En el cuadro de diálogo Correlación de imagen, lleve a cabo una de las siguientes operaciones:
- Seleccione un origen de correlación.
- Escriba las nuevas coordenadas del marco de imagen. Este punto de inserción representa la esquina inferior izquierda del marco.
- Aplique una escala a la imagen.
Por ejemplo, para hacer que la imagen sea el doble de grande, escriba 2 en el cuadro Escala.
- Gire la imagen. Las unidades del valor de la rotación dependen de la configuración de la variable del sistema AUNITS.
Nota: Puede hacer clic en el marco mientras esté abierto el cuadro de diálogo Insertar una imagen y utilizar los pinzamientos para desplazar, cambiar la escala o girar el marco.
- Haga clic en Aplicar para ver los cambios.
- Haga clic en Aceptar para insertar la imagen.
