Se puede añadir un polígono utilizando objetos existentes o nuevas líneas como un perímetro. Para añadir un polígono a una topología de polígonos, el dibujo actual debe estar en el lugar en que se creó la topología.
Para añadir un polígono a una topología de polígonos utilizando líneas existentes
- Abra el dibujo en el que se creó la topología de polígonos y cárguela.
Para añadir un polígono a una topología de polígonos, el dibujo actual debe ser el dibujo en el que se creó la topología.
- Opte por una de las posibilidades siguientes:
- En el Explorador de mapa, haga clic con el botón derecho en el nombre de la topología. Haga clic en Añadir Polígono.
- De forma alternativa, escriba MAPAP en la línea de comando.
- En el mapa, seleccione el borde de los polígonos que desea añadir.
- Cuando termine de seleccionar los polígonos, pulse Intro.
- Si hay bloques definidos en el dibujo, se le pedirá que especifique el bloque que se debe utilizar en el centroide. Pulse Intro para utilizar ACAD_POINT o escriba el nombre del bloque y pulse Intro.
Para añadir un polígono a una topología de polígonos mediante la creación de nuevas líneas
- En la línea de comandos, escriba MAPIL.
- Cuando se le pregunte, especifique la ubicación de un vínculo nuevo. El vínculo debe definir un polígono.
