Definición de transformación geodésica
Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D convierte automáticamente dibujos de un sistema de coordenadas a otro mediante una biblioteca codificada de transformaciones basadas en rejilla. Utilice el cuadro de diálogo Crear definición de transformación geodésica (en la Biblioteca de sistemas de coordenadas) o el asistente Crear transformación geodésica para definir sus propias transformaciones basadas en un archivo de rejilla o en los parámetros que especifique.
Código
Escriba un código para esta transformación geodésica. El código se utilizará en listas de transformaciones geodésica.
Descripción
Escriba una descripción que pueda ayudar a recordar cualquier detalle importante de la transformación.
Datum
Muestra el datum de origen y de destino de la transformación geodésica seleccionada.
Método de conversión de datos
Especifique si desea utilizar una fórmula analítica o una interpolación.
Conversión geocéntrica
Escriba lo siguiente:
  • Incremento X (metros): -5.000 a +5.000
  • Incremento Y (metros): -5.000 a +5.000
  • Incremento Z (metros): -5.000 a +5.000
Eje de rotación de arco
  • Eje X (segundos): -100 a +100
  • Eje Y (segundos): -100 a +100
  • Eje Z (segundos): -100 a +100
Eje de conversión
  • Eje X (metros): -100.000 a +100.000
  • Eje Y (metros): -100.000 a +100.000
  • Eje Z (metros): -100.000 a +100.000
Escala
  • Escala (partes por millón): -100 a +100
Formato de archivo de rejilla
Seleccione una de las siguientes opciones:
  • NTv1 (Canadá)
  • NTv2 (Canadá)
  • Par LAS/LOS NADCON (Estados Unidos)
  • Archivo de texto RGF93 en francés
  • Archivo PAR (Japón)
  • Transformación ATS77
Una vez que se ha seleccionado un formato, se muestran los archivos de rejilla que coinciden con dicho formato. Seleccione los archivos que desee y haga clic en +.
Transformación inversa
Seleccione esta opción para generar automáticamente una fórmula para, mediante los archivos de rejilla especificados, volver al primer sistema de coordenadas a partir de unas determinadas coordenadas del segundo sistema.
Transformación de reserva
Seleccione esta opción si el método que ha creado no funciona (por ejemplo, si en el momento de la transformación no se localizan los archivos de rejilla). Haga clic en una transformación geodésica analítico en la Biblioteca de sistemas de coordenadas.
Transformación de regresión múltiple
Indica que la transformación geodésica seleccionada utiliza la transformación de regresión múltiple y, por lo tanto, no se puede copiar ni editar.
