Para definir una transformación geodésica
Puede crear transformaciones geodésicas desde cero, o duplicar y editar una de las transformaciones de la Biblioteca de sistemas de coordenadas.
  1. Haga clic en la ficha Configuración de mapagrupo Sistema de coordenadasCrearCrear definición de transformación geodésica.
  2. En el asistente Definición de transformación geodésica se selecciona Crear una transformación geodésica. Haga clic en Siguiente.
  3. Especifique si desea crear una transformación geodésica de cero o modificar una existente. A continuación, haga clic en Siguiente.
    Para modificar una transformación existente, haga clic en Seleccionar y elija la transformación en la lista que aparece.
  4. Especifique un código y una descripción para la transformación.
    Estas entradas son para su comodidad. El código se utilizará en listas de transformaciones geodésicas, y la descripción le ayudará a recordar los detalles esenciales de la transformación.
  5. Especifique el datum de origen y de destino de esta transformación geodésica y haga clic en Siguiente.
    Para utilizar un datum existente, haga clic en Seleccionar y elija el datum en la lista que aparece.
  6. Especifique si desea utilizar una fórmula analítica, una interpolación o un método de transformación nula y, a continuación, haga clic en Siguiente.
    Las transformaciones de interpolación requieren archivos de rejilla tanto para el sistema de coordenadas de origen como para el de destino.
    Las fórmulas analíticas no requieren archivos de rejilla. Si selecciona este método, indique el método de conversión que desee utilizar. Consulte la ficha Concepto de este tema para obtener información sobre los métodos disponibles.
    Las transformaciones nulas transforman los datos de dos datums sin diferencias significativas.
  7. Si ha seleccionado un método de fórmula analítica, especifique los valores de los parámetros y haga clic en Siguiente.
    Los parámetros pueden incluir una de las operaciones siguientes:
    Conversión geocéntrica
    • Incremento X (metros): -5.000 a +5.000
    • Incremento Y (metros): -5.000 a +5.000
    • Incremento Z (metros): -5.000 a +5.000
    Eje de rotación de arco
    • Eje X (segundos): -100 a +100
    • Eje Y (segundos): -100 a +100
    • Eje Z (segundos): -100 a +100
    Eje de conversión
    • Eje X (metros): -100.000 a +100.000
    • Eje Y (metros): -100.000 a +100.000
    • Eje Z (metros): -100.000 a +100.000
    Escala
    • -100 a + 100
  8. Si ha seleccionado el método de interpolación, siga estos pasos:
    • Seleccione el formato de rejilla.
      Los archivos de rejilla que utilicen este formato aparecen en la lista de la izquierda.
    • Seleccione los archivos de rejilla necesarios para la transformación.
      Haga clic en + para buscar archivos de rejilla en su sistema. Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D no comprueba si el archivo de rejilla está en el formato seleccionado. Debe asegurarse de que el formato y el archivo de rejilla concuerden.
      Puede añadir uno o más archivos de rejilla. Los archivos de rejilla se añaden en el orden por defecto, pero puede cambiar su posición con los botones Subir y Bajar. Si la cobertura de los archivos no se solapa, el orden de los archivos no es relevante. Sin embargo, cuando se convierte un punto en un área solapada de archivos de rejilla, se utiliza el primer archivo de rejilla de la lista. Para eliminar un archivo de rejilla que haya añadido, selecciónelo y haga clic en -.
    • Para generar automáticamente una fórmula que permita volver, mediante los archivos de rejilla especificados, al primer sistema de coordenadas a partir de unas determinadas coordenadas del segundo sistema, seleccione Transformación inversa.
    • Para resolver los posibles fallos del método (por ejemplo, si no se encuentran los archivos de rejilla en el momento de la transformación), seleccione Especificar una transformación de reserva y haga clic en Seleccionar. Haga clic en una transformación geodésica analítica en la Biblioteca de sistemas de coordenadas.
    • Haga clic en Siguiente.
  9. Especifique los valores de longitud y latitud mínimo y máximo que definen el rango útil de esta transformación.
    Los valores se expresan en grados. Los parámetros de longitud son relativos a Greenwich.
  10. Haga clic en Siguiente para ver un resumen de la transformación geodésica.
    Para editar un valor que se muestra, haga clic en Editar en esa sección. Realice los cambios y haga clic en Siguiente para recorrer el resto de pantallas y volver al resumen.
  11. Para asegurarse de que la transformación funcione correctamente, haga clic en Probar en el cuadro de diálogo Probar transformación geodésica y especifique las coordenadas geográficas correspondientes.
    La conversión se lleva a cabo utilizando los parámetros de transformación. Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D muestra y comprueba los resultados.
  12. Cuando esté satisfecho con la definición de transformación, haga clic en Finalizar.
