Acerca de la creación de temas de elementos
Los temas varían la visualización de elementos de la capa de elementos en función de las propiedades o los atributos asociados a esa capa.
Por ejemplo, un tema de una capa de punto puede mostrar las ubicaciones de tiendas al por menor con un símbolo distinto para cada tipo de tienda. Un tema de una capa de polígono puede mostrar cada clasificación de uso del terreno con un color o sombreado diferente.
Un tema que muestra las carreteras por tipo
Reglas de creación de temas
Un tema de una capa de elemento tiene un conjunto de rangos de escala y una regla correspondiente a cada uno de ellos. Por ejemplo, si está creando un tema según el tamaño de parcela, los rangos de escala indicarán diferentes tamaños de parcela. El primer rango puede comprender las parcelas de entre 1000 y 5000 pies cuadrados, el segundo las parcelas de 5001 a 10.000 pies cuadrados, etc. La primera regla describiría cómo se muestra el primer rango en el mapa. Por ejemplo, las parcelas más pequeñas podrían ser de color más claro y los colores podrían oscurecerse a medida que crezca el tamaño de la parcela.
Las reglas pueden incluir un estilo visual, una etiqueta de leyenda y una etiqueta de elemento.
Cuando se dibuja una capa, se comparan los elementos con las reglas en el orden en que aparecen. La primera regla para la que el elemento cumple la condición se utiliza para especificar el estilo y la etiqueta de leyenda de dicho elemento. Se aplica una condición por defecto o vacía a todos los elementos y define el estilo de los elementos que no cumplen ninguna de las reglas anteriores. Un tema bien construido solo contiene una regla por defecto y es la última de la lista.
Métodos de distribución
Cuando cree un rango de condiciones para un tema de elementos, debe especificar el método de distribución. Están disponibles los siguientes métodos:
Método Descripción
Equivalente La diferencia entre los valores alto y bajo es la misma en todos los rangos. Este método es fácil de interpretar y es útil para ver datos continuos, como por ejemplo la lluvia.
Desviación estándar Los elementos se colocan en rangos en función de cuánto varían sus valores con respecto al principal. Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D calcula la media y suma o resta la desviación estándar a la media para crear los rangos.
Cuantil Cada rango contiene un número igual de elementos. Este método es útil para mostrar datos en los que los valores se distribuyen uniformemente.
Jenks (interrupciones naturales) Los rangos se basan en agrupaciones naturales de valores de datos. Los elementos con valores similares se agrupan juntos. Este método muestra las agrupaciones naturales en los datos.
Valores individuales Los elementos no se agrupan. Esta distribución es útil si los valores no son continuos, hay un número fijo de valores y muchos elementos tienen el mismo valor.
