Para aplicar temas a elementos
Puede utilizar la herramienta de creación de temas para crear temas para capas de los orígenes de elementos, como SDF, SHP u Oracle Spatial.
Para crear un tema para una capa de elementos
  1. En el Administrador de visualización, seleccione una capa de elemento. En la tira de herramientas, haga clic en el icono Estilo.
  2. En el editor de estilos, en Rangos de escala, seleccione el rango de escala para el que desee crear un tema.
  3. En el área Estilo de polígono, Estilo de punto o Estilo de línea, haga clic en Nuevo tema.
  4. Para analizar elementos basados en valores incluidos en varios rangos numéricos, realice las siguientes tareas en el cuadro de diálogo Tema:
    • En Propiedad, seleccione la propiedad en la que basar el tema.
    • Para propiedades con valores numéricos, especifique el valor mínimo y el valor máximo del rango.
    • Para propiedades con valores numéricos, seleccione un método de distribución.
      La primera regla incluye el Valor mínimo y la última, el Valor máximo. Los estilos se interpolan entre el rango.
      Puede especificar el número de reglas que desea crear si el método Distribución es Equivalente, Cuantil o Jenks (interrupciones naturales). Las propiedades que contienen cadenas utilizan una distribución de tipo Valores individuales que no permite editar el número de reglas.
    • Si está editando un tema existente, puede reemplazar cualquier regla existente seleccionando Reemplazar las reglas existentes.
  5. Por defecto, Rango de estilos muestra los estilos que se van a utilizar para cada regla. Las opciones dependen del tipo de geometría almacenada en esta capa de elementos.
  6. Para añadir etiquetas a elementos del tema, realice las siguientes tareas:
    • Active la casilla de verificación Crear etiquetas de elemento.
    • Junto a Rampa de etiqueta, haga clic en
    • Seleccione Crear una etiqueta y especifique los criterios para etiquetas.
  7. Para crear etiquetas de leyenda para el tema, realice las siguientes tareas:
    • Active la casilla de verificación Crear etiquetas de leyenda.
    • En Texto de la leyenda, escriba el texto que va a aparecer junto a cada regla de la leyenda.
    • En Formato de etiqueta, especifique cómo se va a mostrar la etiqueta de leyenda.
