Cuadro de diálogo Definir tabla de valores
Utilice este cuadro de diálogo para crear, cambiar de nombre o eliminar tablas de valores.
Una tabla de valores especifica una serie de acciones que se deben realizar en función del valor actual de los datos del objeto o de sus propiedades asociadas con objetos de dibujo.
Puede crear tablas de intervalos de valores y guardarlas con el dibujo actual para utilizarlas de nuevo.
Sección Tabla de valores
Permite seleccionar, cambiar de nombre, crear o suprimir tablas.
Lista Tabla de valores
Muestra una lista de todas las tablas del dibujo actual.
Para visualizar las tablas, haga clic en la flecha hacia abajo. Designe una tabla.
Cambiar nombre
Abre el cuadro de diálogo Cambiar nombre de tabla de valores, que permite escribir el nuevo nombre de la tabla de valores seleccionada.
Nueva
Abre el cuadro de diálogo Nueva tabla de valores, que permite guardar las definiciones actuales de tabla en una nueva tabla de valores.
Eliminar
Elimina la tabla de valores actual.
No suprima una tabla de valores utilizada en las consultas.
Sección Definición actual de tabla de valores
Utilice esta sección para visualizar, editar o eliminar filas de la tabla de valores.
Lista Definición actual de tabla de valores
Muestra todas las filas de la tabla de valores actual.
Para editar o suprimir una fila, selecciónela y haga clic en Editar o Suprimir.
Editar
Copia la fila seleccionada en la sección Condición del cuadro de diálogo, donde se puede modificar.
Cuando termine de modificar la condición, haga clic en Añadir para actualizar la fila en la lista Definición actual de tabla de valores.
Suprimir
Suprime las fila seleccionadas.
Borrar lista
Suprime todas las filas de la tabla de valores actual.
Las expresiones de la lista Definición actual de tabla de valores se evalúan de arriba abajo; es decir, en el orden en que se introdujeron. En cuanto una condición se evalúa como VERDADERA, Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D detiene la evaluación, omite las expresiones restantes y devuelve el valor asociado a la condición VERDADERA de la tabla de valores.
Por ejemplo, suponga que escribe las siguientes expresiones:
If < 0 Return: Bajo
If < 15 Return: Medio
If < 30 Return: Alto
If < 45 Return: Muy alto
Con un valor de 20, la primera condición se evalúa como FALSA, ya que 20 no es menor que 0. La segunda condición también se evalúa como FALSA, dado que 20 no es menor que 15. Sin embargo, la tercera condición se evalúa como VERDADERA, ya que 20 es menor que 30 y el valor devuelto por la tabla de valores es Alto. La última condición, aunque es VERDADERA, se omite.
Sección Condición
Edita una fila existente o crea una nueva.
  • Para editar una fila existente, selecciónela en la lista Definición actual de tabla de valores y haga clic en Editar. Cuando termine, haga clic en Actualizar.
  • Para crear una condición nueva, seleccione un operador, especifique una expresión y un valor devuelto y haga clic en Añadir.
Lista Operador
Seleccione un operador de la lista.
Operador Descripción
= El valor de los datos o la propiedad seleccionados es igual al introducido en el cuadro Valor.
> El valor de los datos o la propiedad seleccionados es mayor que el introducido en el cuadro Valor.
>= El valor de los datos o la propiedad seleccionados es mayor o igual que el introducido en el cuadro Valor.
< El valor de los datos o la propiedad seleccionados es menor que el introducido en el cuadro Valor.
<= El valor de los datos o la propiedad seleccionados es menor o igual que el introducido en el cuadro Valor.
/= El valor de los datos o la propiedad seleccionados es distinto del introducido en el cuadro Valor.
OTHERWISE Especifique la acción que se debe realizar si no se cumple ninguna de las condiciones anteriores. Si incluye una condición OTHERWISE, debe situarla al final de la lista.
Cuadro Valor de expresión
Introduzca una expresión simple.
Si un objeto coincide con el valor de esta expresión, el objeto se ve afectado por el valor devuelto.
Cuadro Valor devuelto
Especifique el valor devuelto de esta condición.
El valor devuelto indica lo que ocurre si el objeto coincide con la expresión.
Introduzca un valor o una expresión simple. No introduzca expresiones compuestas.
Añadir
Añade la condición actual a la lista Definición actual de tabla de valores.
Actualizar
Actualiza la condición seleccionada en la lista Definición actual de tabla de valores a la condición actual.
