Para crear una tabla de valores
Una tabla de valores especifica un rango de acciones que se pueden llevar a cabo dependiendo del valor de los datos o la propiedad que haya especificado.
  1. En el Explorador de mapa, en Dibujo actual, haga clic con el botón derecho en Consulta actual y, a continuación, haga clic en Definir.
  2. En el cuadro de diálogo Definir consulta de dibujos asociados, haga clic en Modificar propiedades.
  3. Si va a crear una tabla de valores para una modificación de propiedades, en el cuadro de diálogo Definir modificaciones de propiedades, seleccione la propiedad que desee modificar.
  4. Mueva el cursor hasta el cuadro Expresión y especifique la ubicación del valor en el que desea basar la modificación.
    Escriba una variable de punto, un nombre de campo u otra expresión válida. Por ejemplo, para modificar el color de un objeto en función de su elevación, escriba .ELEVATION en el cuadro Expresión.
  5. Haga clic en Criterio.
  6. En el cuadro de diálogo Definir tabla de valores, elija Nueva para crear una tabla de valores nueva.
  7. Escriba un nombre para la tabla de valores y haga clic en Aceptar.
  8. En el cuadro de diálogo Definir tabla de valores, seleccione un operador y un valor para la primera condición.
    Éstos determinan qué objetos se incluyen en este rango de valores.
  9. Especifique el valor devuelto para la primera condición.
    El valor devuelto especifica cómo modificar la propiedad seleccionada. Por ejemplo, si va a modificar el color de un objeto en función de su elevación, escriba el color en el cuadro Valor devuelto.
  10. Haga clic en Añadir para añadir la condición a Definición actual de tabla de valores.
    Cuando ejecute la modificación de la propiedad, todos los objetos que tengan el valor de expresión especificado (por ejemplo, elevación > 200) se modificarán según el valor devuelto especificado (por ejemplo, se les aplicará el color rojo).
  11. Especifique las condiciones restantes.
  12. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Definir modificación de propiedades.
  13. Asegúrese de que la opción Modificar propiedades esté activada.
  14. Haga clic en Ejecutar consulta para recuperar los objetos y modificarlos.
Creación de una tabla de valores de ejemplo
En el siguiente ejemplo se crea una tabla de valores para la modificación de propiedades. La tabla de valores de ejemplo colorea los solares mayores de 6000 en rojo y los solares de 6000 o menos en azul.
Para crear una tabla de valores de muestra
  1. En el Explorador de mapa , en Dibujo actual, haga clic con el botón derecho en Consulta actual y, a continuación, haga clic en Definir.
  2. En el cuadro de diálogo Definir consulta de dibujos asociados, haga clic en Definir modificación de propiedades.
  3. En el cuadro de diálogo Definir modificaciones de propiedades, seleccione la propiedad Color.
  4. En la sección Expresión, haga clic en Propiedad y seleccione Área. Haga clic en Aceptar.
  5. Haga clic en Criterios.
  6. En el cuadro de diálogo Definir tabla de valores, elija Nueva.
  7. Escriba el nombre Color y haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Nueva tabla de valores.
  8. Escriba la descripción Áreas de color de más de 6000.
  9. En la sección Condición, seleccione el operador <=.
  10. En la sección Valor de expresión, escriba 6000.
  11. En la sección Valor devuelto, escriba Azul.
  12. Haga clic en Añadir.
  13. En la sección Condición, seleccione el operador >.
  14. En la sección Valor de expresión, deje solamente 6000.
  15. En la sección Valor devuelto, escriba Rojo.
  16. Haga clic en Añadir.
  17. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Definir tabla de valores.
  18. Compruebe que la tabla de valores Color está seleccionada.
  19. Haga clic en Añadir para añadir la modificación de la propiedad a la lista Modificación de propiedades actuales.
  20. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Definir modificación de propiedades.
  21. Asegúrese de que la opción Modificar propiedades esté activada.
  22. Haga clic en Ejecutar consulta para recuperar los objetos y modificarlos.
