Un flujo de trabajo automatiza un conjunto de actividades. Puede cambiar cualquier flujo de trabajo existente o crear uno a partir de cero.
Para editar un flujo de trabajo
. Seleccione un flujo de trabajo en la lista desplegable.
Si el flujo de trabajo no está en la lista, haga clic en Abrir flujo de trabajo desde archivo en la parte inferior de la lista. Después de abrir un flujo de trabajo, selecciónelo de la lista.
Por ejemplo, para cambiar los parámetros de actividades dentro de la actividad paralela de la parte superior del flujo de trabajo, haga clic en el signo más (+). La actividad paralela contiene actividades para las clases de elementos que se comparan en el flujo de trabajo de superposición y crea las capas del Administrador de visualización para estas clases de elementos.
Para obtener información sobre las actividades disponibles y sus parámetros, consulte Cuadros de diálogo de entrada de actividades de flujo de trabajo. Para ver un aprendizaje sobre los flujos de trabajo, consulte Lección 5: edición de un flujo de trabajo predefinido.
Para utilizar una capa creada por una actividad anterior, selecciónela en la lista en Resultados de acciones anteriores.
Existe un acceso directo para añadir una actividad y unirla automáticamente a la actividad anterior. Haga clic con el botón derecho en una actividad y haga clic en la actividad que desea añadir. Por ejemplo, haga clic con el botón derecho en una actividad de superposición y haga clic en Añadir capa de elemento para crear una nueva capa del Administrador de visualización que almacene la salida de la operación de superposición.
Al hacer clic con el botón derecho, la lista contendrá actividades que lógicamente siguen a la actual. Cuando se añade una actividad de este modo, puede unirla de forma automática a la actividad sobre la que ha hecho clic con el botón derecho. Por ejemplo, haga clic con el botón derecho en una actividad de superposición y haga clic en Añadir capa de elemento para crear una nueva capa del Administrador de visualización que almacene la salida de la operación de superposición.
Cuando la solicitud en tiempo de ejecución está activada, cualquiera que ejecute este flujo de trabajo debe proporcionar la entrada de esta actividad. Por ejemplo, la persona que ejecute el flujo de trabajo debe proporcionar la información de conexión del banco de datos para una actividad Conectar con un banco de datos.
Desactive una actividad de forma temporal para solucionar problemas con un flujo de trabajo. Si no está seguro de cuál es la actividad que provoca el problema, desactívelas de una en una cuando ejecute el flujo de trabajo. Esto puede aislar el problema.
Para guardar los cambios como un nuevo flujo de trabajo, haga clic en
Los flujos de trabajo guardados en el Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D 2022 no se pueden abrir en formato de AutoCAD Map 3D 2010. Para utilizar el flujo de trabajo con AutoCAD Map 3D 2010, asegúrese de que el flujo de trabajo solo contiene las actividades que se admiten en esta versión. A continuación, utilice Guardar como y cambie Tipo a archivo de flujo de trabajo Map 3D 2010. Para mantener la versión de formato, debe seguir utilizando la opción 2010 de Guardar como cada vez que guarde el flujo de trabajo
A medida que las actividades se van ejecutando correctamente, aparece una marca de verificación verde en la esquina superior derecha de la casilla de la actividad. Si aparece un signo de exclamación en lugar de la marca de verificación, eso significa que faltan valores de parámetros en la actividad. Haga clic en el punto de exclamación para ver lo que falta y corregir el problema. Si una X roja aparece en lugar de la marca de verificación, eso significa que la actividad ha fallado.
Haga clic en el vínculo de estado en la sección Estado de flujo de trabajo (en la parte inferior de la ventana del Diseñador de flujos de trabajo) para ver el registro.
En la ventana de registro, busque la fila de la actividad que ha fallado. La columna de descripción explica el error.
Para crear un flujo de trabajo
Utilice una actividad en secuencia distinta para cada conexión. Por defecto, la actividad paralela tiene dos actividades en secuencia. Si necesita más, arrástrelas a la actividad paralela.
Los flujos de trabajo guardados en formato Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D no se pueden abrir en AutoCAD Map 3D 2010. Para utilizar el flujo de trabajo con AutoCAD Map 3D 2010, asegúrese de que el flujo de trabajo solo contiene las actividades que se admiten en esta versión. A continuación, utilice Guardar como y cambie Tipo a archivo de flujo de trabajo Map 3D 2010. Para mantener la versión de formato, debe seguir utilizando la opción 2010 de Guardar como cada vez que guarde el flujo de trabajo
para ejecutar el flujo de trabajo desde el Diseñador de flujos de trabajo, que valida las actividades.
A medida que las actividades se van ejecutando correctamente, aparece una marca de verificación verde en la esquina superior derecha de la casilla de la actividad. Si aparece un signo de exclamación en lugar de la marca de verificación, eso significa que falta un parámetro. Si aparece una X roja, la actividad ha fallado. Haga clic en el vínculo en la sección Estado de flujo de trabajo (en la parte inferior de la ventana del Diseñador de flujos de trabajo) para ver el registro.
