Los cuadros de diálogo de entrada de actividades de flujo de trabajo permiten especificar o cambiar los parámetros de una actividad de un flujo de trabajo.
El Diseñador de flujos de trabajo incluye cuadros de diálogo de actividad para las siguientes actividades. Para obtener más información sobre actividades de utilidad, consulte la documentación de Windows Workflow Foundation.
Actividades de utilidad
Inserta actividades que no son específicas de Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D. Estas actividades incluyen:
- Describir directorio
Ejecuta un bucle a través de todos los archivos de una carpeta específica, lo que permite ejecutar una operación en cada una de ellas. Puede incluir una definición de filtro para seleccionar un subconjunto de archivos.
- For Each
(Beta) Ejecuta un bucle a través de un conjunto de objetos recuperados para realizar una operación en cada uno de ellos. Por ejemplo, guarde cada capa de elementos recuperados en un archivo SDF. En Windows Workflow Foundation, esta actividad se denomina Replicator. No use esta opción a menos que tenga experiencia en programación C# o en tecnología de flujo de trabajo de Microsoft. Para establecer parámetros para esta actividad, haga clic
en la barra de herramientas de Diseñador de flujos de trabajo. En la paleta Propiedades que aparece, haga clic en la celda para el parámetro que desee establecer. Haga clic en el botón Examinar que aparece para seleccionar parámetros desde una lista, si está disponible.
- If Else
(Beta) Selecciona una sentencia de ejecución basada en el valor de una expresión booleana. No use esta opción a menos que tenga experiencia en programación C# o en tecnología de flujo de trabajo de Microsoft. Para establecer parámetros para esta actividad, haga clic
- Paralelo
Actividades que incluyen conjuntos de actividades en serie. Cada conjunto puede ejecutarse independientemente del resto. Por ejemplo, al añadir actividades de conexión, puede añadirlas dentro de una actividad paralela. Así, si una conexión falla, las otras podrán seguir ejecutándose.
- Solicitar al usuario
Especifica un Sí/No (cuadro de diálogo) para mostrar en este punto del flujo de trabajo en tiempo de ejecución. Por ejemplo, puede crear una solicitud en cuya barra de título se lea "Advertencia" y que contenga el texto: "El flujo de trabajo convertirá ahora los archivos SHP a formato SDF. ¿Desea continuar?"
- Secuencia
Actividades que incluyen conjuntos de actividades. Cada conjunto se lleva a cabo en orden y, si una actividad de la secuencia falla, las otras no podrán ejecutarse. Por ejemplo, si una conexión falla, una actividad de creación de capa que la siga y requiera esa conexión no podrá ejecutarse.
- While
(Beta) Ejecuta una sentencia o un bloque de sentencias hasta que una expresión se evalúe como falsa. No use esta opción a menos que tenga experiencia en programación C# o en tecnología de flujo de trabajo de Microsoft. Para establecer parámetros para esta actividad, haga clic
Actividades de Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D
Inserta actividades específicas de Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D. Haga clic en el nombre de la actividad que se enumera a continuación para obtener una descripción completa de sus parámetros.
- Añadir capa de elemento: crea una capa del Administrador de visualización mediante la conexión de banco de datos especificada. Debe incluir esta actividad si se trata de una superposición que especifique capas de elemento.
- Añadir grupo: crea un grupo con el nombre especificado.
- Añadir grupo: añade el mapa de visualización especificado en el archivo de mapa actual. Puede cambiar la visualización para mostrar el nuevo mapa.
- Cambiar propiedades de capa de elemento: cambia determinadas propiedades de la capa especificada.
- Cambiar símbolo de capa de elemento: define los parámetros de aplicación de estilo de la capa de elemento especificada.
- Cambiar propiedades de grupo: permite cambiar la visibilidad, el nombre y el grupo principal de un grupo especifico en el Administrador de visualización.
- Conectar con banco de datos: conecta con el banco de datos especificado, pero no añade datos al mapa. Esta actividad es suficiente para una superposición que especifique clases de elementos en lugar de capas (no tiene que crear una capa).
- Crear capa de búfer: analiza los elementos por proximidad. Especifique un elemento geoespacial en el mapa y la distancia para el búfer. Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D crea un polígono en torno al elemento o a los elementos que haya seleccionado a la distancia especificada. Guarda el polígono de búfer en una capa nueva.
- Mostrar atributos de elemento: muestra la Tabla de datos del elemento especificado y el conjunto de selección.
- Resaltar elementos/eliminar resaltado: resalta elementos especificados en el mapa (o elimina el resaltado de todos los elementos que ya se han resaltado).
- Enumerar conexiones actuales: muestra los nombres de las conexiones que hay en el mapa actual. El único parámetro que se puede especificar para esta actividad es Nombre para mostrar.
- Enumerar clases de elemento: enumera las clases de elementos de la conexión de banco de datos especificada en el mapa actual.
- Enumerar propiedades de capa de elemento: muestra el nombre de la capa especificada en el Administrador de visualización, así como aquellos grupos a los que pertenezca.
- Cargar archivo de capa: añade un archivo .layer en el mapa. Cuando se carga un archivo .layer, Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D añade el archivo origen al Explorador de mapa, crea la conexión, añade la capa de elemento al Administrador de visualización y le aplica el estilo correcto a la capa.
- Realizar superposición: compara la relación espacial de dos capas o clases de elementos.
- Eliminar conexión: elimina la conexión especificada con un origen de datos.
- Eliminar capa de elemento: elimina la capa de elemento especificada.
- Eliminar grupo: elimina el grupo especificado.
- Eliminar mapa: suprime el mapa de visualización especificado en el archivo de mapa actual.
- Cambiar nombre de mapa: especifica un nombre diferente para el mapa de visualización especificado.
- Ejecutar comando de AutoCAD: ejecuta cualquier instrucción de línea de comandos de AutoCAD admitidos por Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D. Si el comando requiere un conjunto de selección o muestra un cuadro de diálogo, el flujo de trabajo se detiene (durante el tiempo de ejecución) para permitir la selección o la entrada.
- Ejecutar flujo de trabajo: llama a otro flujo de trabajo en este punto del flujo de trabajo actual.
- Guardar archivo de capa: guarda una capa de Administrador de visualización en un archivo .layer. Puede guardar las capas de todos los mapas de visualización en el archivo de mapa.
- Seleccionar elementos: selecciona los elementos individuales en el mapa de visualización actual. Puede seleccionar elementos por capa, por ubicación o solicitando una selección manual de flujo de trabajo en tiempo de ejecución.
- Cambiar mapa: cambia la visualización actual al mapa de visualización especificado.
- Zoom a la extensión: aplica el zoom a la extensión del destino especificado.
