Es posible conectarse a numerosos archivos de imágenes ráster mediante Conexión de datos. Utilice las funciones de extensión de imágenes ráster para insertar y correlacionar imágenes ráster con formatos que no se admiten en Conexión de datos, o bien para especificar la información de correlación de las imágenes que no contienen esta información en sus archivos.
Algunas aplicaciones de edición de imágenes, como el Conjunto de herramientas AutoCAD Raster Design, almacenan información sobre la ubicación de la imagen en el archivo de origen de correlación asociado.
Cuando se inserta una imagen ráster mediante el comando Insertar una imagen (Haga clic en la ficha . Buscar), Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D lee la información de correlación de coordenadas y coloca la imagen en la ubicación de coordenadas precisa del dibujo.
Inserción de una imagen ráster en un mapa de la ciudad. Mueva el cursor sobre la imagen para ver el resultado.
Después de insertar una imagen, puede cambiar el orden de visualización de la imagen para mostrar los elementos y los objetos de dibujo encima de ella.
Cuando se inserta una imagen, Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D la vincula al archivo de dibujo a través de una ruta de acceso o de un ID de documento de gestión de datos. Cuando se actualiza una imagen vinculada, los cambios realizados aparecen en el dibujo. Dado que la imagen en sí no está incluida en el dibujo, no aumentará su tamaño.
En cuanto se ha insertado una imagen, es posible volver a insertarla tantas veces como se desee tratándola como si fuera un bloque. Cada inserción tiene su propio contorno delimitador y sus propios ajustes del brillo, el contraste, el difuminado y la transparencia. Una imagen individual se puede cortar en varias partes para reorganizarlas en el dibujo.
Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D admite la mayoría de los formatos comunes de archivos de imagen que se utilizan en los gráficos por ordenador, gestión de documentos, cartografía y sistemas SIG (sistemas de información geográfica). Las imágenes pueden ser bitonales, grises de 8 bits (escala de grises), en color de 8 bits (color indexado) o en color de 24 bits (color verdadero).
Algunos de estos formatos de archivo admiten imágenes con píxeles transparentes. Si la transparencia de imagen está activa, Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D reconoce los píxeles transparentes y permite que los gráficos de la pantalla de Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D se muestren a través de esos píxeles. (en las imágenes bitonales, los píxeles de fondo se consideran transparentes).
Además, puede seleccionar el color transparente de las imágenes en color o en escala de grises y puede definir la opacidad de las imágenes ráster.
Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D admite los siguientes formatos de archivo de imagen ráster. Algunos formatos, como SID y ECW, se interpretan como objetos OLE, no como archivos de imagen. Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D determina el formato de archivo en función del contenido del archivo, no de su extensión.
Tipo | Descripción y versión | Extensión de archivo |
BMP | Mapa de bits de Windows y OS/2 | .bmp, .rle, .dib |
CALS-I | Computer Aided Acquisition and Logistics Support | .rst, .gp4, .mil, .cal, .cg4 |
DOQ | Formato de imagen ráster de ortofoto digital cuadrangular (utilizado para fotografías aéreas procesadas para eliminar la distorsión) | .doq |
ECW | Wavelet comprimido mejorado (formato de imagen de multirresolución de compresión alta de ER Mapper) | .ecw |
FLIC | Formato de animación digital de Autodesk | .flc, .fli |
GeoSPOT | Formato de SPOT Image Corporation con referencias geográficas | .bil |
GeoTIFF | Información de TIFF con referencias geográficas | .tif |
GIF | Graphics Interchange Format (formato de imagen ráster de CompuServe) | |
IG4 | Image Systems Group 4 | .ig4 |
IGS | Escala de grises de Image System. | .igs |
IKONOS | Imágenes de satélites de 8 ó 16 bits | |
JFIF | JPEG File Interchange Format | .jpg |
JPEG y JPEG 2000 | Joint Photographics Expert Group | .jpg |
LANDSAT FAST L7A | Formato de imagen multiespectral utilizado por el satélite Landsat 7 | |
NITF | Formato estadounidense de transmisión de imágenes (formato de imagen de varios marcos utilizado habitualmente por agencias federales estadounidenses y la OTAN) | |
PCX | PC Paintbrush Exchange | .pcx |
PICT | Macintosh PICT1, PICT2 | .pct |
PNG | Gráficos portátiles de red | .png |
TIFF de Quickbird | Formato de imagen multiespectral del satélite Quickbird de DigitalGlobe | |
RLC 1 y 2 | Formato de codificación Run Length (la versión 1 no tiene encabezado; la versión 2 tiene encabezados IST) | .rlc |
SID (MrSID) | Multi-Resolution Seamless Image Database (formato de compresión alta de LizardTech) | .sid |
TARGA | Formato de archivo de imagen de TrueVision | .tga |
TIFF | Formato de archivo de imágenes con identificadores (TIFF). | .tif |
