Si la imagen que está insertando es compatible, conéctese a ella y añádala al mapa mediante Conexión de datos. Esto le proporcionará más control sobre la aplicación de estilo y otras opciones.
Para insertar una imagen ráster
Haga clic en la ficha Iniciogrupo DatosInsertar una imagen. Buscar
En el cuadro de diálogo Insertar imagen , seleccione la unidad y la carpeta que contiene la imagen o imágenes.
En el cuadro Tipo, seleccione el formato de archivo de las imágenes que desea insertar.
En la lista de imágenes, elija las que desee insertar.
Para visualizar o modificar los datos de correlación de la imagen, active Modificar correlación.
Haga clic en Abrir.
Si no está seleccionada la opción Modificar correlación o si está insertando más de una imagen, no aparece el cuadro de diálogo Correlación de imagen y las imágenes se insertan utilizando la información de correlación por defecto. Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D busca la información de correlación siguiendo este orden:
Archivo Mundo
Archivo de recursos (extensión .res)
Archivo tab (archivo .tab)
Archivo de imágenes
Parámetros del cuadro de diálogo Opciones de la extensión de imágenes ráster
Si se ha seleccionado Modificar correlación, aparece el cuadro de diálogo Correlación de imagen. El marco, que indica la posición en la que se insertará la imagen, aparece en el dibujo.
Opte por una de las posibilidades siguientes:
Para insertar la imagen con los parámetros actuales, haga clic en Aceptar.
Para utilizar un origen de correlación distinto, selecciónelo en la lista Origen de correlación.
Para cambiar el tamaño de la imagen u orientarla según vectores o imágenes existentes, haga clic en el marco de imagen mientras está abierto el cuadro de diálogo Correlación de imagen.
Para definir el punto de inserción, la rotación y la escala en la pantalla, seleccione la ficha Inserción. Haga clic en Designar. Para obtener más información, véase Para ajustar el marco de la imagen durante la inserción.
Para especificar las unidades de densidad de la imagen, seleccione la ficha Origen. Seleccione Unidades.
