MAPDIGITIZE (Digitalización, comando)
Utilice este comando para digitalizar nodos y objetos lineales con los parámetros de MAPDIGISETUP.
Digitalización de nodos
Responda a las solicitudes:
Especifique el punto de inserción
Especifique la ubicación del primer nodo. Continúe con la especificación de nodos. Al terminar, pulse Intro.
Digitalización de objetos lineales
Desde el punto
Especifique el punto inicial del objeto lineal.
Arco/Cerrar/Mitad/Longitud/Deshacer/Grosor/<punto final de línea>
Para obtener información sobre esta solicitud, consulte el comando POL en el índice de la ayuda.
Continúe con la especificación de objetos lineales. Al terminar, pulse Intro dos veces.
Configuración de digitalización
Los nodos u objetos lineales especificados se digitalizan con los parámetros especificados en el cuadro de diálogo Configurar digitalización.
Si seleccionó esto en el cuadro de diálogo Configuración de digitalización... Haga esto...
Asociar datos Indique los valores de datos de cada objeto digitalizado.
Solicitar punto de identificación Permite especificar un punto de identificación para cada objeto digitalizado.
Solicitar: Rotación Indique una rotación en grados. Utilice el comando UNIDADES para ver o cambiar la dirección actual.
Solicitar: Escala Introduzca un número real. Por ejemplo, introduzca 2 para duplicar el tamaño del bloque y 0,5 para dividirlo por la mitad.
