Para crear un elemento de Plano sondeado:
para añadir el elemento a la secuencia de inspección.
Si va a crear una inspección para una MMC manual o un dispositivo de medición portátil, capture tres o más puntos en la pieza para medir el plano. Se recomienda dedicar un momento a orientar la sonda correctamente durante el sondeado del plano. La dirección desde la que se sondea el primer punto depende del vector normal del plano. A continuación, el vector del plano determina el vector de los elementos que utilizan el plano como elemento de referencia.
El cuadro de diálogo de Plano sondeado cuenta con las siguientes secciones:
Nombre: indica el nombre del elemento.
Sistema de coordenadas: especifica la alineación con respecto a la que se notificarán las mediciones del elemento.
Algoritmo de ajuste: determina el método que se utiliza para crear el elemento.
Tolerancia geométrica: determina las tolerancias que se utilizan, en este caso el valor de Planitud.
Coordenada nominal: indica el valor nominal de las propiedades del elemento. En un plano sondeado, puede introducir los valores nominales del Vector normal del plano.
Centroide — Especifica la posición del centro del plano en la vista CAD.
Orientación: especifica la orientación del plano alrededor del vector normal.
Longitud — Especifica la longitud del plano en la vista CAD.
Anchura — Especifica la anchura del plano en la vista CAD.
Comentarios: permite registrar notas sobre el elemento.
Aceptar automáticamente: determina si PowerInspect acepta los puntos sondeados automáticamente después de capturar el número mínimo necesario.
Fuentes de puntos: permite utilizar puntos sondeados de otros elementos para medir el elemento.
