Utilice los elementos de Punto de orientación para controlar la posición y la rotación de la sonda durante el sondeo multiaxial. Utilícelo para configurar o cambiar la orientación de la sonda en la inspección.
Para crear un elemento de Punto de orientación:
Se abre el cuadro de diálogo de Punto de orientación en la pestaña de Figuras y en la vista CAD se visualiza el símbolo
del punto de orientación en la referencia CAD.
Para ocultar el símbolo de la vista CAD, haga clic en la bombilla que acompaña al elemento de Punto de orientación en la secuencia de inspección.
Referencia de referencia — Seleccione una entrada de esta lista para seleccionar la referencia que se va a utilizar como el origen del punto de orientación.
Cargar — Hacer clic en
para cargar las configuraciones del punto de orientación a partir de un fichero guardado previamente.
Guardar — Haga clic en el botón de
para guardar la configuración actual en un fichero.
Alinear — Haga clic en el botón de
para alinear los ejes del punto de orientación con la Referencia de referencia.
Restablecer — Haga clic en el botón de
para desplazar el punto de orientación hasta el origen de la Referencia de referencia. Desactive el botón de
para dejar el punto de orientación en su posición actual.
Posición — Introduzca las coordenadas en los campos de X, Y y Z para configurar la posición del punto de orientación respecto de la Referencia de referencia. La posición del punto de orientación de la vista CAD se actualiza automáticamente cuando se selecciona otro campo.
Trasladar — Usar este recuadro para cambiar la posición del punto de orientación con respecto a la Posición actual. Por ejemplo, para cambiar 10 mm la ubicación del punto en el eje X, introduzca 10en el campo y haga clic en
Rotar — Utilice este campo para rotar el punto de orientación respecto de la Referencia de referencia. Por ejemplo, para rotar la orientación del punto 45 grados en el eje Y, introduzca 45 en el campo y haga clic en el botón de
Deshacer — Hacer clic en
para cancelar el cambio anterior.
Rehacer — Hacer clic en
para cancelar la restauración anterior.
El símbolo del punto de orientación cambia de lugar en la vista CAD según se van introduciendo los cambios.
para crear el punto de orientación o en el de
para cancelar los cambios.
para simular el punto de orientación. También se puede utilizar la pestaña de Simular el programa para simular el punto de orientación en la secuencia de inspección.
