Los siguientes métodos de sondeado de
UserDefined están disponibles:
Optimal: PowerInspect crea movimientos seguros para las posiciones sondeadas inicial y final de la trayectoria de la sonda. Cada movimiento de seguridad se crea teniendo en cuenta la posición de la figura (o del primer o el último punto del grupo de inspección de la superficie) y moviéndolo a lo largo de la orientación de la figura (o del vector del primer o el último punto del grupo de inspección de la superficie) con la distancia de la altura de seguridad
especificada en el cuadro de diálogo de Inspección.
Entre la primera posición sondeada y la última, la sonda se desplaza la distancia de Retracción después de cada posición:
Cuando el botón de Orientación automática está disponible y no está seleccionado
, PowerInspect orienta la sonda en el eje Z de la máquina.
Cuando el botón de Orientación automática está seleccionado
, PowerInspect orienta la sonda (utilizando el cabezal de la sonda) según la normal de la superficie del primer punto de contacto de la trayectoria de la sonda.
SurfaceNormal: este método es el mismo que Optimal pero difiere en que PowerInspect crea movimientos seguros en todas las posiciones de la trayectoria de la sonda con la normal de superficie en cada punto de contacto. Este método solo se aplica a los grupos de inspección de superficies.
SafePlane: este método desplaza la sonda al plano de seguridad entre cada posición sondeada.
En los grupos de inspección de superficies, el plano se posiciona en la altura de seguridad
por encima del punto más alto del grupo, por ejemplo:
Para cambiar la configuración, haga clic en el botón de Parámetros
del cuadro de diálogo de Inspeccionar. Desactive los parámetros de PointSafe elimina los movimientos de vuelta al plano de seguridad. Por ejemplo:
Cuando el botón de Orientación automática no está seleccionado
TeachAndLearn: este método proporciona un mayor grado de compatibilidad con versiones anteriores de PowerInspect al conservar la trayectoria de sonda original de TeachAndLearn. Únicamente utilizar las distancias de Aproximación y Retracción de la sonda y se aplica en exclusiva a los ficheros en los que hay trayectorias de sonda creadas con las funciones de TeachAndLearn.
ZAxisSafe: este método genera una trayectoria de sonda que primero hace retroceder la distancia de Retracción a lo largo de la normal de la superficie y, a continuación, la distancia de Altura segura a lo largo del eje Z de la máquina. Utilícelo para sondear una figura en un plano vertical o inclinado cuando un obstáculo impida que la sonda retroceda a lo largo de la normal de la superficie.
StylusVectorSafe: este método genera una trayectoria de sonda que primero hace retroceder la distancia de Retracción a lo largo de la normal de la superficie y, a continuación, la distancia de Altura segura a lo largo del vector de la sonda. Utilícelo para sondear una figura en un plano vertical o inclinado cuando un obstáculo impida que la sonda retroceda a lo largo de la normal de la superficie.
Fallback: este método sustituye el método original por el que funciona en la configuración actual. Puede que el método de sustitución no sea el mejor, por lo que se recomienda seleccionar otro antes de ejecutar la secuencia de inspección. No se puede seleccionar Fallback. Solo se usa cuando no se puede utilizar el método original con la sonda seleccionada en ese momento o cuando el elemento se configuró en una versión diferente de PowerInspect con un método de sondeo que no está disponible en esta versión.
Las versiones equivalentes de 5 ejes de estos métodos crean movimientos de 5 ejes entre los puntos de contacto. Si el dispositivo de medición no es compatible con movimientos de 5 ejes, estas opciones funcionan como métodos de 3 ejes.
