Este cuadro de diálogo aborda el desplazamiento de masas debido a una excentricidad en el análisis sísmico. Para abrirlo, haga clic en Definición de excentricidades en el cuadro de diálogo Parámetros del análisis modal.
El valor de excentricidad (desplazamiento de masas) en el análisis modal se puede definir como:
En los análisis sísmicos especificados en las normas, se recomienda tener en cuenta el desplazamiento de masas por una excentricidad accidental e1, que es:
e1j = f * Lj
donde:
e1j: una excentricidad accidental de la masa de la planta j-th, con respecto a su posición nominal, se aplica en la misma dirección en todos los niveles.
Lj: una dimensión de planta perpendicular a la dirección de una acción sísmica.
f: un factor; por ejemplo, en el Eurocódigo 8, de acuerdo con el punto 3.2, el valor de excentricidad relativa es 5% (0.05).
Si no se han definido plantas en un modelo de estructura, la Excentricidad se calcula en función de las dimensiones globales de todo el modelo. Si se definen plantas, se tiene en cuenta un valor de excentricidad para los elementos que pertenecen a cada planta por separado, sobre la base de las dimensiones de planta Lx y Ly.
Existen dos métodos para definir la excentricidad en el programa:
El valor de excentricidad se define con el signo más o menos según corresponda. La masa se desplaza en una dirección positiva o negativa a lo largo del eje global X/Y. Para que se tenga en cuenta el desplazamiento de la masa en ambas direcciones de X o Y, se deben definir cuatro casos de análisis modal con una excentricidad adecuada: X-, X+, Y- e Y+.
Para efectuar el análisis sísmico teniendo en cuenta la excentricidad de masas, tras cada uno de los casos de análisis modal, deben definirse los casos independientes del análisis sísmico con las direcciones de excitación X, Y y Z seleccionadas. Por ello, es necesario definir muchos casos del análisis modal y sísmico. Para facilitar este proceso, el programa ofrece la posibilidad de generar el análisis modal con la definición automática de los casos sísmicos, opción disponible en el cuadro de diálogo Definición de un nuevo caso.
