Cuando la opción Operaciones booleanas con dos argumentos está seleccionada en el cuadro de diálogo de Unión de objetos, aparecen los siguientes elementos:
Para realizar esta operación:
- Defina el número del objeto compuesto que se creará a partir de los objetos seleccionados.
- Seleccione una operación con dos argumentos.
- Seleccione el tipo de operación lógica. Los siguientes tipos están disponibles para las operaciones con dos argumentos: unión, complemento, parte común, alternativa exclusiva, tipo mixto, o además, inclusión y partición (A-B) (B-A) (A*B) (cuando se utiliza Solid Modeler).
- Indique los objetos que se van a introducir en los argumentos A y B de la operación lógica.
- Si se trata de una operación de tipo mixto, debe hacer clic en el botón (...) y seleccionar las opciones necesarias para los argumentos A y B en la parte inferior del cuadro de diálogo que se despliega. Si selecciona una operación de tipo unión, complemento, parte común o alternativa exclusiva, Robot selecciona automáticamente las opciones adecuadas en la parte inferior del cuadro de diálogo. Al hacer clic de nuevo en el botón (...), el cuadro de diálogo vuelve a su formato reducido original.
- Haga clic en Aplicar.
Robot crea un objeto compuesto basado en los parámetros definidos. Después de hacer clic en el botón "<", se amplía el cuadro de diálogo Unión de los objetos y se introduce la definición del objeto compuesto recién creado en el campo adicional. La definición abarca lo siguiente:
- Número del objeto compuesto.
- Número de los objetos de componentes que componen el objeto compuesto.
- Nombre de la operación lógica (booleana).
Los objetos compuestos sucesivos se muestran en forma de árbol.
Para restablecer el tamaño original del cuadro de diálogo, haga clic en el botón ">>".
También puede definir parámetros adicionales para crear objetos compuestos. Después de hacer clic en el botón Parámetros avanzados, se abre un cuadro de diálogo que permite definir los parámetros adicionales.
