Para definir una línea de construcción en un sistema cartesiano, realice lo siguiente:
- Haga clic en Geometría
Líneas de construcción.
- Introduzca el nombre de un conjunto de ejes en el campo Nombre.
- Seleccione el sistema Cartesiano.
- Si desea definir la posición de la línea con respecto a un punto, realice lo siguiente:
- Haga clic en Parámetros avanzados.
- Seleccione la opción Líneas relativas respecto al punto.
- Introduzca las coordenadas del punto que se utilizarán para definir la posición de la línea.
Nota: Por defecto, la posición de la línea de construcción es absoluta.
- Si desea rotar la línea de construcción, realice lo siguiente:
- Seleccione la opción Eje y ángulo de rotación.
- Seleccione la línea sobre la que rotarán las líneas.
- Introduzca un ángulo de rotación.
Nota: Las líneas definidas de forma relativa se giran con respecto al punto de insertar.
- Repita las siguientes instrucciones para cada línea.
- Introduzca el punto de origen en el campo Posición.
- Introduzca la distancia a la que se debe crear el punto final.
- Si varias coordenadas de la línea se deben crear a una distancia igual, especifique cuántas veces se debe repetir este punto en la estructura.
- Seleccione un tipo de numeración para la línea.
- Haga clic en Añadir.
La lista de coordenadas creadas se muestra en el cuadro de diálogo.
- Pulse Aplicar.
- Haga clic en Cerrar.
La línea de construcción se muestra en el panel gráfico.
Para definir una línea de construcción en un sistema cilíndrico, realice lo siguiente:
- Seleccione el sistema Cilíndrico.
- Introduzca las coordenadas XYZ del punto que se utilizará para definir la posición de la línea.
- Pulse Aplicar.
Para definir una línea de construcción en un sistema arbitrario, realice lo siguiente:
- Seleccione el tipo Arbitrario.
- Seleccione el tipo de línea en la lista Tipo.
- Introduzca las coordenadas de los puntos que definen la línea de cualquiera de las siguientes formas:
- Haga clic en el cuadro Puntos definiendo la línea y, a continuación, haga clic en dos puntos del área de dibujo para definir las coordenadas inicial y final.
- Introduzca las coordenadas exactas en los campos de Puntos definiendo la línea y haga clic en el botón Añadir para crear la nueva línea.
- Si lo desea, establezca el tipo de numeración de cada línea.
- Pulse Aplicar.
Consejo: También puede utilizar las barras y las líneas existentes para generar líneas de construcción, como se indica a continuación:
- En el modelo de estructura, seleccione barras o líneas como, por ejemplo, los bordes de objetos 2D o 3D.
- En el cuadro de diálogo Líneas de construcción, haga clic en Crear con barras/líneas seleccionadas.
- Pulse Aplicar.
