Revise los datos de cálculo de partes de edificios y modifique manualmente los resultados.
Buildingbook Extension
(Calculate Building Part Quantities).
Expanda los nodos del árbol para revisar datos calculados específicos del elemento. Utilice las herramientas disponibles en la tabla siguiente para revisar las cantidades de partes de edificios en las vistas del proyecto.
| Nombre | Descripción |
| Category | |
| Tree Structure | Agrupa y organiza todas las cantidades calculadas. Seleccione un filtro del menú desplegable de estructura de árbol:
(Expandir todo)
Abre todos los nodos de cálculo de la estructura de árbol. |
(Contraer todo)
Cierra todos los nodos de cálculo de la estructura de árbol. |
(Resaltar)
Abre una vista adecuada en el área de dibujo y resalta el elemento seleccionado en los nodos de la estructura de árbol. Pulse Esc para volver al cuadro de diálogo Calculated Quantities. |
| Hide Empty Nodes | Si hay muchas categorías de partes de edificios calculadas diferentes, el número de columnas de los parámetros calculados puede llegar a ser bastante grande. Active esta opción para ocultar automáticamente las columnas vacías. |
| Highlight | |
| Isolate | Esta función se corresponde con la función Aislar/Ocultar de Revit. La opción None muestra el contexto en la selección resaltada. La opción Related Elements solo muestra las selecciones con los elementos relacionados (como, por ejemplo, ventanas en un muro anfitrión). |
| Highlight | Muestra toda la información que se puede resaltar. La lista varía en función de la categoría de partes de edificios. La información de elementos y áreas está disponible para todos los elementos, y se ofrece información más específica para muros y suelos. |
| Highlight Detail | Controla la densidad del resaltado. |
| Use View | Permite seleccionar la vista del proyecto que se mostrará cuando se resalte un elemento. |
| Visual Style | Permite especificar el estilo gráfico de la vista cuando se resalta. |
| Total Number of Building Parts | |
| Calculated | Muestra el número total de cantidades calculadas en el nodo seleccionado. |
| Not Calculated | Muestra el número de cantidades no calculadas. En algunos casos, es posible que Buildingbook no pueda calcular una parte de edificio. Esto puede producirse cuando una parte de edificio presenta geometría no válida o no presenta ninguna. Estas partes de edificios se marcan como "no calculadas". Puede resaltar los elementos no calculados para identificarlos en el proyecto. |
| Have Overrides | Muestra el número de elementos calculados, no calculados y reemplazados en la categoría actual. Puede expandir o contraer esta sección del cuadro de diálogo mediante +/-. Consulte también la opción Override. |
