Vea y edite información más detallada acerca de las cantidades de partes de edificios.
Buildingbook Extension
(Calculate Building Part Quantities).
La ficha seleccionada se rellenará con una tabla de propiedades adicionales para las cantidades calculadas.
Seleccione un nodo de la estructura de árbol para ver más información sobre la cantidad.
En la página Calculated Quantities, puede ocultar o visualizar las columnas de datos. Al hacer clic con el botón derecho en un encabezamiento y un menú contextual, se muestran los datos disponibles que se van a visualizar. También puede arrastrar y soltar los encabezados que desea reorganizar el orden de presentación de los datos.
| Nombre | Descripción |
(Expandir todo)
Abre todos los nodos de cantidad de la tabla. |
(Contraer todo)
Cierra todos los nodos de cantidad de la tabla. |
(Ir al elemento)
Establece como activo un elemento subordinado de la cantidad seleccionada. |
(Ir al elemento anfitrión)
Establece como activo el elemento anfitrión de la cantidad seleccionada. |
(Modificar valor calculado)
Buildingbook calcula automáticamente las cantidades de partes de edificios de acuerdo con las opciones de cálculo y teniendo en cuenta las uniones, las interacciones, etc. Es posible que desee modificar manualmente algunos valores calculados para representar de forma individual determinadas situaciones. Seleccione una fila o un valor calculado individual (no QIDS, materiales u otros datos no calculados) y haga clic en Override Calculated Value. Estos valores se transferirán a hojas de cálculo de Excel exportadas. En la parte inferior de la tabla, seleccione Show overridden cells text in a different color para resaltar estas modificaciones. |
(Restablecer a valor calculado)
Seleccione una fila o un valor calculado modificados y haga clic en Reset to Calculated Value para eliminar las modificaciones. |
(Resaltar)
Abre una vista adecuada en el área de dibujo y resalta la cantidad seleccionada en los nodos de la tabla. Pulse Esc para volver al cuadro de diálogo Calculated Quantities. |
| Elemento | El nombre del elemento de una parte de edificio calculada se compone de: el tipo de elemento con un contador, la familia y el tipo. El material se muestra en una columna diferente junto a él. También puede introducir un nombre exclusivo en lugar del nombre por defecto. |
| Parámetros |
Muestra las cantidades calculadas de los elementos. Las columnas varían en función de la estructura expandida. En función de la categoría, se muestra más información. |
| Subelementos |
Vea información del cálculo, sobre todo, para subelementos, como ventanas, puertas, huecos y otros subelementos que afecten al cálculo del material. Si utiliza la norma de proyecto VOB alemana, puede visualizar los efectos aquí. El botón de puntos suspensivos se muestra si un elemento o un componente contienen subelementos. Si el botón aparece en negrita, hay subelementos. Si no aparece en negrita, no hay ningún subelemento. Haga clic en el botón de puntos suspensivos para ver los datos de subelementos. |
| QID |
El QID es un identificador exclusivo para los elementos calculados que el sistema asigna en el primer cálculo de cantidad. El QID se reutilizará en futuros cálculos y no se puede cambiar manualmente. Los elementos se pueden identificar claramente en el proyecto, un archivo de salida de Excel o el archivo dwf QTO. En el proyecto, el QID se muestra conectado por una línea de directriz al elemento. La visualización gráfica se puede controlar con el comando Quantity IDs on/off para no sobrecargar el proyecto. |
Ignore |
Seleccione Ignore para excluir elementos del cálculo de cantidad. Los elementos omitidos no se muestran en los archivos de exportación. También puede omitir subelementos individuales. |
| Utilice las opciones de Filter para filtrar las partes de edificios mostradas en función de los criterios especificados. Los filtros se aplican a la categoría actual. | |
| Operando 1 | En función de la categoría seleccionada, la lista de selección Filter contiene operandos como, por ejemplo, familia, tipo, área, material y nivel. La selección por defecto es none, es decir, se muestran todos los elementos de la categoría. Seleccione una opción para filtrar la categoría actual. |
| Operador | Realice una selección en una lista de operadores como, por ejemplo, igual a, contiene, es diferente a, mayor que o menor que. |
| Operando 2 | Muestra las actualizaciones que dependen de las selecciones anteriores. Solo se muestran en la lista las partes de edificios que cumplen los criterios de búsqueda. |
(Aplicar)
Aplique el filtro para actualizar la visualización. |
(Aplicado)
Indica que el filtro se ha aplicado a la tabla. |
(Actualizar)
Haga clic en esta opción después de que se haya modificado un filtro. |
(Eliminar)
Elimina la configuración del filtro. En la tabla, se muestran todas las partes de edificios. Sin embargo, se conserva la definición del filtro. Vuelva a aplicarlo. Para ello, haga clic en Apply filter. Para eliminar un filtro, seleccione la primera entrada <none> en la lista de selección. |
Haga clic en la ficha Summary y seleccione un nodo en la estructura de árbol para ver un resumen de todo el material calculado para el proyecto.
(Expandir todo)
(Contraer todo)
| Automatically hide empty columns |
Si hay muchas categorías de partes de edificios calculadas diferentes, el número de columnas de los parámetros calculados puede llegar a ser bastante grande. Active esta opción para ocultar automáticamente las columnas vacías. |
| Parámetros | Contiene una breve descripción general de las cantidades calculadas que podrían utilizarse para estimaciones aproximadas de costes. La información de este cuadro de diálogo también está disponible en la exportación de Excel. |
