En un diseño conceptual, el parámetro de ejemplar Diseño de los caminos divididos especifica cómo se colocan los nodos a lo largo del camino.
Los diseños se definen como se indica a continuación:
Ninguno |
Esto elimina los nodos creados mediante la herramienta Dividir camino y afecta al camino de la misma forma que la herramienta Diseño. Un camino dividido debe tener al menos dos segmentos (un nodo) para permanecer dividido. Si no se ha aplicado ningún nodo intersecante al camino dividido, no podrá utilizar la herramienta Diseño. |
Número fijo |
El diseño Número fijo es el diseño por defecto cuando se utiliza la herramienta Dividir camino. Especifica el número de nodos distribuidos de forma uniforme a lo largo de un camino. Por defecto, el camino se dividirá en cinco segmentos con seis nodos equidistantes (carpeta Imperial Templates) o cuatro segmentos con cinco nodos equidistantes (carpeta Metric Templates). Nota: Este procedimiento funciona de forma diferente al de división de superficies. Cuando se dividen superficies se generan tantos paneles como divisiones se han creado. Por ejemplo, si la configuración de división de la rejilla horizontal es 6, se crearán seis filas.
Importante: Cuando se utiliza un Tipo de medida de Longitud de cordón con solo unos cuantos puntos de división para un camino complejo, puede que la secuencia de puntos resultante no reproduzca la curva exactamente como se muestra. Esto ocurre cuando los puntos inicial y final del camino están relativamente cerca uno del otro.
Distancia fija |
El diseño Distancia fija especifica una distancia entre nodos. Por defecto, un nodo se coloca en el inicio del camino y un nodo nuevo se coloca en intervalos definidos por la propiedad de ejemplar Distancia del camino. El primer nodo también se puede especificar en el centro o el final del camino especificando la propiedad de ejemplar Justificación. |
Distancia mínima |
El diseño Distancia mínima distribuye los nodos de forma uniforme a lo largo de un camino con una distancia mínima entre ellos. Esta distribución se restringe mediante la propiedad de ejemplar Distancia mínima del camino. |
Distancia máxima |
El diseño Distancia máxima distribuye los nodos de forma uniforme a lo largo de un camino con una distancia máxima entre los nodos. Esta distribución se restringe mediante la propiedad de ejemplar Distancia máxima del camino. |
