Puede cambiar la ubicación de un archivo vinculado del modelo anfitrión, lo que también cambia la correspondiente posición con nombre del archivo vinculado.
Tras haber configurado un sistema de coordenadas compartidas entre el modelo anfitrión y los archivos vinculados, la colocación de un archivo vinculado está determinada por su posición en el modelo anfitrión. El archivo vinculado se puede arrastrar a una posición diferente dentro del modelo anfitrión. Esta acción implica el cambio de la posición correspondiente en el archivo vinculado.
Después de reubicar el archivo vinculado a una nueva posición, puede guardar ese cambio de las siguientes formas.
Después de haber cambiado la posición del archivo vinculado, un aviso indica que el archivo vinculado cambiará. El motivo es que se ha definido una nueva colocación para la posición con nombre en el archivo vinculado. En el cuadro de diálogo de aviso, puede optar por guardar el archivo vinculado o guardar la nueva posición más adelante. Para ello, haga clic en Aceptar. Si hace clic en Guardar ahora, Revit guardará la nueva posición en el modelo vinculado.
grupo Gestionar proyecto
Si guarda o cierra el modelo anfitrión, se le indicará que guarde los modelos vinculados. Aparecerá el cuadro de diálogo Guardar modelo vinculado modificado.
Si descarga un modelo vinculado, aparecerá el cuadro de diálogo Guardar modelo vinculado modificado. Una vez más, se le indicará que guarde los cambios del modelo vinculado.
