Use la herramienta Etiqueta para vincular una etiqueta a un elemento seleccionado. Una etiqueta es una anotación útil para identificar elementos de un dibujo.
Ficha Anotargrupo Etiqueta (Etiquetar por categoría)
Ficha Anotargrupo Etiqueta (Etiquetar todo)
Las propiedades que se asocian a una etiqueta se pueden mostrar en las tablas de planificación.
Temas de esta sección
Acerca de las etiquetas
Acerca del texto de etiquetas
Al crear una etiqueta, se añaden etiquetas de texto para mostrar el valor de los parámetros de elemento deseados. Después de cargar y colocar la etiqueta en el proyecto, el texto de etiqueta muestra los valores de los parámetros del objeto.
Para aplicar etiquetas a elementos según sus categorías, utilice la herramienta Etiquetar por categoría.
Etiquetar al colocar
Cuando añada un elemento en una vista, utilice la herramienta Etiquetar al colocar para etiquetar automáticamente el elemento al colocarlo.
Etiquetar elementos no etiquetados
Si hay elementos sin etiquetar en una vista, puede aplicar etiquetas y símbolos a todos los que no las tengan, en una sola operación.
Etiquetar materiales
Utilice una etiqueta de material para identificar el tipo de material utilizado para un elemento o una capa de un elemento.
Crear etiquetas de numeración secuencial de habitaciones
Cuando coloca habitaciones en un proyecto, puede usar etiquetas que numeren de forma secuencial las habitaciones. Las etiquetas se numeran automáticamente según el parámetro Número de las habitaciones. Los valores de los parámetros pueden ser secuencias alfabéticas, numéricas o alfanuméricas.
Crear etiquetas secuenciales para puertas o ventanas
Cuando coloca puertas y ventanas en un proyecto, puede usar etiquetas que numeren de forma secuencial los elementos. Las etiquetas se numeran automáticamente de acuerdo con el parámetro Marca de las puertas y ventanas. Los valores de los parámetros pueden ser secuencias alfabéticas, numéricas o alfanuméricas.
Seleccionar el anfitrión de una etiqueta
Utilice el comando Seleccionar anfitrión para cambiar la selección de la etiqueta al elemento anfitrión de la etiqueta seleccionada.
Rotar etiqueta con componente
El parámetro de familia Rotar con componente controla la orientación de una etiqueta. Active el parámetro para permitir que la etiqueta gire al rotar el componente etiquetado.
Alinear etiquetas
Para alinear etiquetas con otras etiquetas similares, arrástrelas a una vista.
Cambiar el anfitrión de una etiqueta
Si es preciso, puede cambiar el elemento al que aplicar una etiqueta. El nuevo elemento debe pertenecer a la misma categoría que el elemento al que se aplicaba la etiqueta originalmente.
Propiedades de tipo de etiqueta
Cambie las propiedades de tipo de una etiqueta para cambiar la forma de la punta de flecha de las líneas directrices.
Propiedades de ejemplar de etiquetas
Cambie las propiedades de ejemplar de una etiqueta para especificar si tiene una línea directriz y cómo se orienta en la vista.
