Después de añadir una etiqueta a una vista, puede cambiar su línea directriz de varias maneras.
Vídeo: Colocar etiquetas y directrices
Si desea... | Debe... |
cambiar la longitud de la directriz | seleccionar la etiqueta y, a continuación, utilizar el control con forma de cruz para mover la etiqueta. |
añadir una punta de flecha a la línea directriz | seleccionar la etiqueta y, en la paleta Propiedades, hacer clic en (Editar tipo). En el cuadro de diálogo Propiedades de tipo, seleccione un valor para Punta de flecha de directriz. |
cambiar el color, grosor y patrón de la línea directriz | hacer clic en la ficha Gestionargrupo Configuración (Estilos de objeto). En el cuadro de diálogo Estilos de objeto, haga clic en la ficha Objetos de anotación, desplácese hasta la ficha adecuada y especifique los valores de Grosor de línea, Color de línea y Patrón de línea. |
añadir una etiqueta de directriz múltiple | seleccionar un comando de colocación de etiquetas en la cinta de opciones y hacer clic en la ficha Modificar | Etiqueta grupo Etiqueta (Etiqueta de directriz múltiple). Una vez activada esta opción, puede seleccionar varias referencias que etiquetar. Pulse Intro para finalizar. |
editar una etiqueta de directriz múltiple para añadir o eliminar referencias | seleccionar la directriz y hacer clic en la ficha Modificar | Etiquetas de <elemento> grupo Anfitrión
(Editar etiqueta).
Nota: El comando Editar etiqueta abre un modo de edición en el que se pueden añadir o eliminar referencias. Haga clic en Finalizar para guardar y salir del modo de edición o en Cancelar para descartar los cambios y salir del modo de edición.
