Vídeo: Utilizar el rango de vista
Ajuste los planos del rango de vista para visualizar correctamente elementos en un modelo.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
  1. Conozca la definición de rango de vista.
  2. Obtenga información general sobre el cuadro de diálogo Rango de vista de la paleta Propiedades.
  3. Obtenga una ilustración de la configuración de rango de vista en una vista en sección.
  4. Obtenga información sobre cómo el plano de vista afecta a los elementos cortables y no cortables.
  5. Conozca el modo en que se muestran los elementos en función de si se encuentran en el Rango principal o la Profundidad de vista.
Nota: Al grabar este vídeo, se utilizó Revit 2018. Si utiliza una versión de software más reciente, es posible que observe diferencias en las funciones y la interfaz de usuario.
Transcripción
El rango de vista de un plano es un conjunto de planos horizontales. La posición de estos planos es solo uno de los diversos parámetros que determinan si los elementos están visibles en la vista. Los planos también definen si los elementos en el rango de vista se cortan, proyectan o muestran como más allá en el rango de vista.
Abra el cuadro de diálogo Rango de vista en la paleta Propiedades. El cuadro de diálogo Rango de vista presenta dos partes: el Rango principal y la Profundidad de vista. Los valores establecidos en el cuadro de diálogo definen posiciones relativas de los planos horizontales que componen el rango de vista. Como el rango de vista se compone de planos horizontales paralelos al nivel de la vista, es más fácil entenderlos si se examinan en una vista en sección.
En la vista en sección, se han añadido anotaciones para ilustrar los parámetros de rango de vista. En este ejemplo, todos los planos en el rango de vista utilizan el nivel asociado como punto de referencia para los desfases. En este caso, el plano está compuesto por la referencia de nivel First Floor, por lo que el nivel asociado es el primer piso. Los desfases enumerados para cada plano del rango de vista se miden desde el nivel First Floor.
En el Rango principal, los elementos intersecados por el plano de corte del rango de vista utilizarán el valor de corte para su visualización. Por ejemplo, los muros, las ventanas y las puertas son elementos de corte. El armario de gran altura se interseca con el plano de corte de la vista, pero se muestra como proyectado porque la categoría de muebles de obra es no cortable. Hay diversas categorías de Revit que no son cortables. Los elementos por debajo del Plano de corte y por encima de la Parte inferior del Rango principal se muestran como proyectados.
Los elementos de Profundidad de vista, entre los planos de Parte inferior y Nivel se muestran mediante el estilo de línea <Más allá>, que presenta líneas de trazos de color rojo. En este ejemplo, las vigas de celosía de la planta no están visibles porque el estilo visual está oculto. Si el estilo visual se establece en Estructura alámbrica, las vigas de celosía estarán visibles y se mostrarán con el estilo de línea <Más allá>. Si desea ver el borde de la cimentación en este plano, puede establecer el desfase en un valor lo suficientemente bajo para que el elemento de cimentación se incluya dentro de la profundidad de vista mediante la modificación del nivel asociado o el desfase. Los suelos, las rampas y las escaleras a 4' del plano de Parte inferior están visibles y se dibujan como proyectados, independientemente de los valores de Profundidad de vista establecidos.
Los elementos por encima del Plano de corte y por debajo de la Parte superior del Rango principal deben incluirse en una de las tres categorías, ventanas, muebles de obra y modelos genéricos, para que estén visibles. Los elementos de las demás categorías no están visibles. En este caso, los muebles de obra montados en muro están visibles, pero el aplique de muro, el techo y los equipos mecánicos no están visibles, aunque se encuentren en el Rango principal. Si el plano de Parte superior se ajusta por debajo de los muebles de obra, ya no estará visible.
Ajuste los planos del rango de vista para visualizar elementos en las vistas de plano. Los elementos del Rango principal se muestran como proyectados o cortados en función de la posición del plano de corte. Los elementos de Profundidad de vista se muestran mediante el estilo de línea Más allá.
