Flujo de trabajo: proceso por fases
Este flujo de trabajo describe un método típico de utilizar fases y filtros de fases para gestionar un proyecto.
  1. Determine las fases de trabajo de las que desea realizar un seguimiento para el proyecto y cree una fase para cada una.
    Por ejemplo, en función de las normas de la empresa y las necesidades del proyecto, puede crear fases denominadas Fase 1, Fase 2 y Fase 3.
  2. Cree una o más copias de una vista para cada fase y asígneles un nombre apropiado.
    Por ejemplo, duplique el plano de planta del nivel 1 varias veces, y cambie el nombre de las vistas para incluir los nombres de fase: Nivel 1 - Fase 1, Nivel 1 - Fase 2, y así sucesivamente.
    Consejo: Organice el Navegador de proyectos por fase. El Navegador de proyectos permite ordenar las fases y vistas por nombre de forma alfanumérica. Planifique los nombres de fases y los nombres de vistas con detenimiento, puesto que aparecen en la secuencia deseada.
  3. Para cada vista, en la paleta Propiedades:
    • Establezca la propiedad Fase para indicar la fase del proyecto a la que corresponde la vista.
    • Establezca la propiedad Filtro de fases para controlar la visualización de los elementos de esa vista.
    Ejemplo
      Fase = Fase 1, Filtro de fases = Derribo
      Fase = Fase 2, Filtro de fases = Nuevo + existente
  4. (Opcional) Especifique gráficos para los elementos existentes, nuevos, temporales y derribados.
    Ejemplo
      Puede modificar los gráficos por defecto para los distintos estados de fase.
      Gráficos de líneas para elementos derribados = líneas de puntos rojas
      Gráficos de líneas para elementos nuevos = líneas sólidas de color magenta
  5. (Opcional) Especifique la propiedad Fase para cada elemento.
    Por defecto, los elementos se asignan a la fase especificada para la vista en que se crean. (Por ejemplo, crea un muro en el plano de planta Nivel 1 - Fase 1. Por defecto, el muro se asigna a la Fase 1). Si es necesario, puede utilizar la paleta Propiedades para cambiar la propiedad Fase de un elemento.
  6. (Opcional) Cree tablas de planificación para cada fase del proyecto.
    Por ejemplo, puede crear una tabla de planificación de puertas de Fase 1 que enumere todas las puertas que desea eliminar o derribar, y una tabla de planificación de puertas de Fase 2 que enumere todas las puertas nuevas que adquirir e instalar.
  7. Cree documentos de construcción para cada fase.
