Añadir una anotación alineada de armadura múltiple
Con las anotaciones de armaduras múltiples, puede seleccionar varias armaduras alineadas y visualizar las cotas entre las referencias de la armadura, así como los datos de los parámetros.
Las cotas de anotaciones alineadas de armadura múltiple aparecen en paralelo a las referencias de armadura estructural etiquetadas.
Para utilizar anotaciones de armaduras múltiples, debe haber al menos dos referencias de armadura. Solo se pueden seleccionar las referencias que funcionarían para cotas alineadas.
  1. Haga clic en la ficha Anotargrupo Etiqueta Armadura múltiple (Anotación alineada de armadura múltiple).
    En el selector de tipo, aparece activada la armadura estructural de tipo Anotación de armadura múltiple.
  2. (Opcional) Puede crear un nuevo tipo de anotación de armadura múltiple o modificar un tipo existente. En la paleta Propiedades, seleccione Editar tipo. A continuación, seleccione Duplicar, escriba un nombre nuevo, haga los cambios necesarios y pulse Aceptar.
  3. Haga clic en los conjuntos de armaduras que desee etiquetar.
    Puede etiquetar un solo conjunto de armaduras o varios con una sola anotación. Solo puede insertar anotaciones de armadura múltiple en la armadura cuando la dirección de la vista es paralela al plano de la armadura, a menos que el conjunto esté compuesto por barras de un solo segmento.
  4. (Opcional) Añada una cota al anfitrión u otras referencias que no sean de armadura.
  5. Haga clic en el área de dibujo para situar la línea de cota.
  6. Haga clic para colocar la directriz de la etiqueta.
  7. Haga clic para colocar el extremo de la etiqueta. Para agrupar los extremos de etiquetas coincidentes, utilice las Propiedades de tipo de anotaciones de armadura múltiple.
  8. (Opcional) Ajuste la anotación según sea necesario.
