Explorar los resultados de un estudio de Diseño generativo
Una vez que Diseño generativo en Revit haya terminado de crear un estudio, explore los resultados para encontrar la solución que mejor se adapte a sus necesidades.
El proceso de diseño generativo es iterativo. Es posible que desee crear varios estudios mediante diferentes métodos y criterios a fin de encontrar la mejor solución para el desafío de diseño.
Vídeo: Explorar los resultados de un estudio de Diseño generativo
Para explorar los resultados
Studies pane of the Explore Outcomes dialog
1. Abra el cuadro de diálogo Explorar resultados.
  • Cuando se crea un estudio, se abre el cuadro de diálogo, que muestra el estado del estudio en el panel izquierdo. Cuando se haya completado, aparecerá una marca de verificación verde junto al título del estudio.
  • Si desea explorar los resultados de los estudios creados anteriormente, en la cinta de opciones de Revit, haga clic en la ficha Gestionargrupo Diseño generativo Explorar resultados.
  • Para explorar los resultados de Dynamo for Revit, haga clic en Diseño generativoExplorar resultados.
A study selected in the Studies pane of the Explore Outcomes dialog
2. En el panel izquierdo, seleccione el estudio que desea explorar.
Consejo: Utilice la opción Filtrar lista por tipo de estudio para visualizar estudios del tipo deseado.
Para exportar resultados o suprimir el estudio, coloque el cursor sobre un estudio y seleccione el menú Opciones.
A thumbnail selected in the middle pane, showing outcome details in the Details pane
3. Para ver los detalles de un resultado, haga clic en su miniatura.
  • En el panel central, se muestran miniaturas de los resultados. Utilice los filtros Ordenar por y el conmutador Ascendente/Descendente para organizar los resultados.
  • En el panel derecho, se muestran las restricciones, las variables y las salidas asociadas con el resultado seleccionado.
  • Si no se muestra el panel derecho, haga clic en la opción Detalles en la parte superior derecha de la ventana.
The Charts section of the Explore Outcomes dialog
4. Para ver los diagramas que le ayudan a comparar los resultados, realice las siguientes acciones:
  1. Haga clic en la opción Diagramas en la parte superior derecha de la ventana.
  2. Utilice las opciones para cambiar la visualización del diagrama o filtrar los resultados.
Estos son algunos ejemplos de lo que puede hacer:
  • Haga clic en un icono para visualizar un diagrama de dispersión o uno de coordenadas paralelas.
  • En un diagrama de dispersión, haga clic en un punto para ver el resultado correspondiente.
  • Arrastre un eje para filtrar los resultados por ese intervalo de valores.
  • Para borrar los filtros aplicados, haga clic en Desactivar filtros.
Determine los pasos siguientes:
