Problemas conocidos del Diseño generativo
Obtenga más información sobre los problemas conocidos de Diseño generativo en Revit y las herramientas de Diseño generativo en Dynamo, con soluciones alternativas, si están disponibles.
En este tema
Problemas conocidos de Diseño generativo en Revit
Administrar carpetas no tiene en cuenta los cambios dinámicos de carpetas
Síntoma: utiliza la opción Administrar carpetas para añadir una carpeta, cierra el cuadro de diálogo Administrar carpetas y, a continuación, suprime la carpeta del disco. En la opción Elegir carpeta del cuadro de diálogo Generar estudio, si selecciona esa carpeta, la función Diseño generativo muestra correctamente una advertencia en relación con la carpeta que falta. Sin embargo, si, a continuación, deshace la eliminación de la carpeta del disco y vuelve a abrir Administrar carpetas, la carpeta se seguirá mostrando con una advertencia.
Problema: este problema se produce porque el estado de la carpeta está ahora desfasado en Administrar carpetas. Este problema puede aplicarse a cualquier cambio realizado en los archivos o las carpetas durante la sesión de Diseño generativo.
Solución: en el cuadro de diálogo Administrar carpetas, suprima las entradas de carpeta obsoletas y añádalas de nuevo.
Las vistas de cámara para la geometría no se almacenan durante la exportación de los resultados de diseño
Síntoma: si edita la vista de cámara de la geometría en un resultado de diseño, la nueva vista del objeto no se almacenará en el disco y el cambio no se reflejará en los archivos de imagen creados al exportar datos para ese estudio.
Solución: si desea generar nuevas imágenes estáticas para los diseños, establezca el ángulo de cámara en el gráfico subyacente de Dynamo y vuelva a ejecutar el estudio.
Los estudios creados anteriormente no admiten la exportación de imágenes o el desplazamiento infinitos
Síntoma: los estudios generados antes de la actualización 22.3.10 no admiten la exportación de imágenes o el desplazamiento infinitos.
Solución: para exportar imágenes de un estudio creado antes de la actualización, vuelva a ejecutar el estudio.
Problemas conocidos de las herramientas de Diseño generativo en Dynamo
Las imágenes JPEG de alta resolución provocan un error silencioso
Síntoma: al utilizar Dynamo para crear un estudio, especifica un archivo JPEG de alta resolución. Esto provoca un error.
Solución: utilice archivos PNG o archivos JPEG de baja o media resolución como imágenes de tipo de estudio.
Las sugerencias del nodo Data.Remember desparecen al utilizar el panel del nodo personalizado
Síntoma: al utilizar Dynamo para editar un gráfico de Diseño generativo, Dynamo muestra el icono + para indicar la ubicación en la que se deben añadir nodos Data.Remember para que contengan los datos. Si hace doble clic en uno de los nodos personalizados para expandirlo y cambia al panel del nodo personalizado, al regresar al panel central, desaparecerán las sugerencias.
Solución: cierre el gráfico y vuelva a abrirlo. Si expande un nodo personalizado, no cambie al panel del nodo personalizado.
El flujo de trabajo Actualizar tipo de estudio está activo cuando no se han publicado actualizaciones
Síntoma: al utilizar un gráfico de Dynamo para crear correctamente un tipo de estudio, la etiqueta del botón cambia a Actualizar tipo de estudio. Este botón está activado independientemente de si hay actualizaciones en el gráfico o sus metadatos.
Solución: ninguna.
No aparece ninguna solicitud de guardado para los gráficos de Diseño generativo al cerrar Dynamo
Síntoma: si modifica un gráfico de Diseño generativo y cierra Dynamo sin guardar los cambios, no se le solicitará que los guarde antes de salir.
Solución: ninguna.
Es posible que se muestre el mensaje "Advertencia: problemas encontrados" aunque no haya ningún problema
Síntoma: utiliza Dynamo para editar un gráfico de Diseño generativo mediante el modo de ejecución Manual. Si guarda los cambios, aparecerá el mensaje "Advertencia: problemas encontrados". Cuando se selecciona la ficha Incidencias en el panel de herramientas, no se muestra ningún problema.
Problema: el mensaje se muestra tal y como se ha diseñado, indicando que debe ejecutarse el gráfico. Sin embargo, este puede resultar confuso para algunos usuarios.
