La armadura interactúa con elementos de hormigón y otras barras mediante la restricción manual o automática de las referencias planas.
Las referencias planas son las siguientes:
- Caras o recubrimiento de los elementos de hormigón.
- Otros segmentos y planos de armadura.
Nota: Las armaduras con forma de arco pueden formar restricciones en superficies de anfitrión de tipo concéntrico.
En la mayoría de los casos, el plano del pinzamiento de la armadura y el plano de referencia deben ser paralelos. Sin embargo, los pinzamientos en los extremos de la armadura pueden estar restringidos en los planos por ángulos de hasta 6 grados.
Puede especificar los siguientes tipos de restricciones:
- Recubrimiento de armadura
- Otra armadura
- A superficie de anfitrión
En la figura siguiente, un estribo y cuatro armaduras rectas sencillas aplican diferentes tipos de restricciones.
- Armadura A. Queda restringida por el recubrimiento de la armadura en la superficie superior de la viga.
- Armadura B. Queda restringida por el estribo de otra armadura.
- Armadura C. Queda restringida por la superficie de anfitrión paralela más cercana (S).
- Armadura D. Un caso especial de restricción. Las armaduras rectas longitudinales colocadas cerca de una curvatura del estribo pueden quedar restringidas por determinadas ubicaciones en las curvaturas de las armaduras de estribo. Por ejemplo, los puntos incrementales de 45 grados en la curvatura: 0 °, 45 °, 90 °, 135 ° y así sucesivamente. Se aplica un desfase a las restricciones para asentar la armadura longitudinal contra la parte interior de la curvatura del estribo en la posición angular deseada.
Nota: Los conjuntos de armaduras se pueden restringir a cualquier cara de anfitrión de hormigón o barra del proyecto. Las restricciones automáticas se establecen solo para las caras del anfitrión, los primeros elementos contiguos y los estribos del mismo anfitrión.
Lógica por defecto de las restricciones automáticas
La secuencia lógica de restricciones por defecto para las armaduras colocadas es la siguiente:
(Solo para armaduras rectas) La barra busca puntos de referencia de curvatura de barras de estribo para restringir sus pinzamientos de posición de borde y plano si la barra pasa por el estribo.
- La armadura busca la superficie de recubrimiento del elemento anfitrión más cercana. Las armaduras de estilo estándar también buscan los pinzamientos de barra de estribo e ignoran cualquier recubrimiento de anfitrión que ya esté ocupado por un estribo.
Las barras estándar solo se fuerzan automáticamente a estribos si estas pasan por los estribos.
- Si no se encuentra ninguna superficie de recubrimiento o estribo que se ajuste a la tolerancia requerida, la armadura busca la superficie de anfitrión más cercana, tanto si tiene un recubrimiento como si no lo tiene. Se crea una restricción de bloqueo de distancia constante en esa superficie.
Las armaduras controladas por forma solo se restringen automáticamente a caras del anfitrión de hormigón que se encuentran en el intervalo de cada segmento; el segmento pasa sobre la cara.
Por ejemplo, las caras 1, 2 y 3 son paralelas al segmento de la barra. Las caras 1 y 3 también se encuentran en el intervalo de la barra. La cara 1 está más cerca del segmento de la barra, por lo que se establecerá como la restricción automática:
Nota: Puede seleccionar manualmente cualquier cara paralela al segmento de la barra como destino de la restricción, incluso aunque esa cara no se encuentre en el intervalo. Mientras el segmento de la barra restringida permanezca paralelo a esa barra, se mantendrá la restricción al desplazar la barra en el mismo anfitrión, incluso aunque el destino de la restricción se encuentre fuera del intervalo de la barra.
Los extremos de las barras se restringen automáticamente a la superficie infinita más próxima. Los extremos de las barras buscan restricciones a las caras del anfitrión o a elementos adyacentes a los que pertenezca ese extremo. Por ejemplo, este extremo de estribo se restringe automáticamente a esta superficie infinita, que es la más próxima:
Cuando un conjunto de estribos y un conjunto de barras estándar se distribuyen en la misma dirección (tienen planos de curvatura paralelos), la barra estándar no se forzará al estribo.
: planos de barras paralelos.
Restringir armadura a armadura
Restrinja cualquiera de los dos conjuntos de armaduras controladas por forma, a una distancia específica, independientemente de la forma o el estilo de barra.
Esta asociación paramétrica facilita la reutilización y el ajuste de los patrones de armadura a lo largo del proyecto y garantiza que se mantenga la intención del diseño y que las barras reaccionen correctamente a los cambios de diseño, tamaños de barra y geometría de conjunto de armaduras.
Para restringir un conjunto de armaduras a otro:
- Seleccione un conjunto de armaduras.
- Haga clic en la ficha Modificar | Armadura estructural Restricciones de armadura
(Editar restricciones).
- Seleccione una de las barras del mismo anfitrión que el del conjunto de armaduras seleccionado inicialmente. La barra seleccionada se establecerá como destino de restricción.
- Modifique el desfase o las demás opciones de las restricciones.
- Haga clic en (Finalizar) para guardar los cambios y salir del modo de editor de restricciones.
La barra restringida reaccionará a los cambios de la barra de destino:
Nota: Puede restringir manualmente la barra, independientemente del estilo de armadura: de barras estándar a estribos o de estribos a barras estándar.
