Administre fácilmente las restricciones de armadura, seleccione pinzamientos de barra y destinos de restricción, y desplácese por las opciones de edición disponibles para realizar cambios.
Vídeo: Colocar una armadura con restricciones modificadas
- Seleccione un elemento de armadura en el modelo.
- Haga clic en la ficha Modificar | Armadura estructural grupo Anfitrión
(Editar restricciones).
- Seleccione un pinzamiento de barra, elija un destino de restricción, y ajuste el comportamiento y la geometría de la barra.
En este ejemplo, un segmento del ejemplar de armadura se selecciona y se resalta en color verde. La referencia a la que se restringe el segmento de la armadura se resalta en color naranja. En este caso, se trata de la referencia de cara del anfitrión.
- Haga clic en una nueva línea de referencia para asignar la nueva referencia de restricción. La cota indica la distancia de la armadura a la restricción.
Consulte Opciones y control de desfase de las restricciones de armadura para obtener más información sobre las opciones de edición de las restricciones de armadura.
- Haga clic en la cota para introducir una distancia específica y pulse Intro para aplicar.
En la imagen siguiente, se muestra una cota de restricción del extremo de la barra que se ajusta a 100 mm desde la superficie del anfitrión.
Haga clic en la ficha Modificar | Barra estructural grupo Múltiple
(Finalizar) para aplicar los cambios de la restricción y salir del editor.
Nota: Las restricciones de armadura se pueden editar en vistas 3D de un modo similar. Aunque las líneas de recubrimiento de armadura no se muestran en las vistas 3D, sí aparecen las opciones pertinentes de cada pinzamiento de barra.
Destinos válidos
Cada pinzamiento de barra se define mediante un plano que controla esa restricción. Para ver una representación de ese plano, abra una vista 3D y modifique las restricciones de barra.
Un destino de armadura se considera válido si el plano del pinzamiento de barra actual y el plano del destino son paralelos. Esto se aplica a los segmentos, el plano de barra (donde se inicia el conjunto), o el inicio o el final de la barra.
- Pinzamiento de armadura seleccionado.
- Destino de restricción de armadura válido: el segmento es paralelo al pinzamiento seleccionado.
- Destino de restricción de armadura no válido: el segmento no es paralelo al pinzamiento seleccionado. No se resaltará al colocar el cursor sobre él.
Nota: Si un destino no es válido, no se resaltará ni estará disponible para su selección.
Las barras que ya están restringidas a la barra actual (incluso a través de otras barras) se muestran en un color de tramado y sus referencias no se pueden seleccionar, ya que daría como resultado una referencia circular. En este ejemplo, el conjunto de armaduras (3) está restringido a (2), que, a su vez, está restringido a (1):
