Coloque formas de armadura predefinidas o cree el boceto de una armadura personalizada para reforzar los elementos de modelado de hormigón.
Haga clic en la ficha Estructuragrupo Refuerzo
(Armadura).
Modificar|Colocar armadura grupo Métodos de inserción
(Expandir a anfitrión)
(Mediante dos puntos)
(Boceto de armadura)
(Armadura de forma libre)
Temas de esta sección
Acerca del refuerzo
Utilice las herramientas de refuerzo para añadir elementos de refuerzo como armaduras, barras de refuerzo o mallazos en anfitriones válidos como una viga de hormigón, un pilar, un suelo estructural o una cimentación.
Acerca del refuerzo de piezas de hormigón
Las piezas de hormigón creadas a partir de elementos de superficie (como muros y suelos) cuentan con un recubrimiento de armadura y pueden hospedar armaduras, conjuntos de armaduras, refuerzos de área, refuerzos por camino y mallazos de refuerzo.
Configuración general de refuerzo
Especifique los parámetros para la coincidencia de forma haciendo referencia a ganchos y vea los elementos de armadura independientes en refuerzos de área y refuerzos por camino.
Colocar armadura
Coloque ejemplares de armadura individuales en anfitriones válidos.
Crear un boceto de armadura plana
Utilice las herramientas de boceto comunes para la colocación manual de formas de armadura dentro de un anfitrión válido.
Vídeo: Detalle con una armadura multiplanar
Coloque conjuntos y ejemplares de armadura multiplanar del modelo para permitir el diseño y el uso de diferentes métodos de refuerzo.
Ajustar la visibilidad de la armadura y los acopladores de armadura en una vista
Los elementos de un modelo se hospedan dentro de elementos anfitriones. En vistas de líneas ocultas, estos elementos quedan tapados por el anfitrión. Puede definir modificaciones para cada vista de un proyecto a fin de posibilitar la documentación del diseño de la armadura.
Obtenga información sobre cómo colocar armaduras y conjuntos de armaduras en elementos de modelado de hormigón con geometría compleja.
Definir y añadir un gancho de armadura
Después de colocar una armadura en un anfitrión, puede modificar las propiedades de armadura para asignar ganchos.
