Colocar un conjunto de armaduras
Añadir un conjunto de armaduras lineal en una vista en sección de un anfitrión.
Puede crear conjuntos de armaduras perpendiculares al plano de boceto de la armadura y definir los números de barras y/o el espaciado entre estas. El uso de conjuntos de armaduras contribuye a agilizar el proceso de adición de armaduras, mediante la creación de una serie de barras idénticas.
  1. En cualquier vista, seleccione el anfitrión al que aplicar el refuerzo.
  2. Haga clic en la ficha Modificar <Elemento> grupo Refuerzo (Armadura).
    Nota: La herramienta también está disponible en la ficha contextual de selección de los elementos que son anfitriones de armadura válidos.
  3. Seleccione el Diseño del conjunto en la ficha Modificar | Colocar armadura grupo Conjunto de armaduras.
    • Número fijo: el espaciado entre armaduras es ajustable pero el número de barras es constante, según el valor introducido por el usuario.
    • Espaciado máximo: el usuario especifica la distancia máxima entre armaduras pero el número de barras cambia según la distancia entre la primera y la última.
    • Número con espaciado: el usuario especifica valores constantes para cantidad y espaciado.
    • Espaciado libre mínimo: el usuario especifica la distancia mínima entre armaduras pero el número de barras cambia según la distancia entre la primera y la última. Este valor de espaciado se mantiene aunque cambie el tamaño de la armadura.
  4. Según la selección realizada, introduzca un valor de Cantidad o Espaciado (o ambos) en la ficha Modificar | Colocar armadura grupo Conjunto de armaduras.
  5. Si coloca conjuntos de armaduras de estilo estándar junto a una armadura de estilo de estribo/tirante, se forzará el cursor la armadura estándar a lo largo del borde de la armadura de estribo y tirante. Esto incluye los bordes rectos, así como los empalmes y ganchos de la armadura de estribo/tirante.
  6. Haga clic para colocar el conjunto de armaduras en el anfitrión.
    Los conjuntos de armaduras se etiquetan y planifican como si fueran un solo objeto que contiene datos de cantidad y espaciado. Los conjuntos de armaduras ofrecen mejores resultados que las matrices de armaduras estándar.
    Seleccione un conjunto de armaduras para modificarlo. En función de la regla de diseño, puede modificar las propiedades del conjunto de armaduras o utilizar los pinzamientos de forma en los extremos del conjunto.
    • Número fijo: al arrastrar el pinzamiento de forma, se modifica la distancia entre los ejemplares de armadura del conjunto.
    • Espaciado máximo: al arrastrar el pinzamiento de forma, se modifica el número de ejemplares de armadura del conjunto y se mantiene una distancia no superior al espaciado máximo definido.
    • Espaciado libre mínimo: al arrastrar el pinzamiento de forma, se modifica el número de ejemplares de armadura del conjunto y se mantiene una distancia no inferior al espaciado libre mínimo definido.
  7. Para suprimir la primera y la última barra de un conjunto de armaduras, seleccione el conjunto. Hay casillas de verificación a ambos lados del conjunto de armaduras.
    Al desmarcar una casilla de verificación, se oculta la barra correspondiente.
    La barra queda oculta pero no se elimina del conjunto. Responderá a las acciones realizadas con pinzamientos de forma en el conjunto de armaduras y el recubrimiento de armadura.
