Algunas funciones nuevas y modificadas de Revit 2022 dan lugar a determinados comportamientos en los modelos actualizados. Lea esta información antes de actualizar los modelos.
Si los valores de las posiciones de ajuste se han cambiado en un modelo de Revit 2021, esos valores no cambiarán cuando el proyecto se actualice a 2022. De lo contrario, los valores cambiarán a los nuevos valores por defecto para 2022 que utilicen ASHRAE 90.1.
Las macros de Revit ya no admiten el uso de Ruby. Cualquier macro que utilice Ruby deberá crearse de nuevo en una de las otras herramientas admitidas: C#, VB.NET o Python.
En las tablas de planificación en las que no se detallan los elementos, una fila representa varios elementos de un modelo. Si los valores de parámetro son diferentes en varios elementos, no se muestra ningún valor en la tabla de planificación. Ahora se notificarán varios valores con una indicación. Por defecto, al actualizar, se notificarán varios valores como <varía>. Cambie este valor en el nivel de proyecto, en el cuadro de diálogo Especificar parámetros de indicación de varios valores. O bien, para cambiar la forma en que se notifican varios valores por ejemplar de tabla de planificación, consulte Aplicar formato a una tabla de planificación.
Se han añadido nuevas categorías en Revit 2022. Consulte Categorías de modelo adicionales. Por este motivo, es recomendable que, al utilizar archivos de parámetros compartidos, guarde una copia de los archivos de parámetros compartidos anteriores. Los archivos de parámetros compartidos de Revit 2022 pueden contener referencias a las nuevas categorías. Si esto sucede, recibirá un error cuando se acceda al archivo de parámetros compartidos desde una versión anterior de Revit. Para obtener más información, consulte: El archivo de parámetros compartidos no puede leerse o no es válido.
Las categorías y las subcategorías adicionales se incluyen en tablas de planificación de multicategoría y cómputos de materiales. Al actualizar archivos, aumentará la longitud de las tablas de planificación de multicategoría y los cómputos de materiales en Revit 2022. Se incluirán las categorías y las subcategorías adicionales y es posible que se generen filas de datos adicionales. Compruebe la longitud de las tablas de planificación colocadas en planos para verificar el aspecto de la documentación.
Entre las categorías y las subcategorías adicionales, se incluyen las siguientes:
| Dominio | Categoría | Subcategoría |
| Arquitectura | Muro | Barrido de muro |
| Cubierta | Imposta, canalón, cielos rasos de cubierta | |
| Suelo | Borde de losa | |
| Barandillas | ||
| Rampas | ||
| Escaleras | Descansillos, tramos, soportes | |
| Techos | ||
| Montantes de muro cortina | ||
| Plataformas | ||
| Estructura | Refuerzo de área estructural | |
| Sistema de vigas estructurales | ||
| Contrafuertes estructurales | ||
| Refuerzo estructural por camino | ||
| MEP | Sistema de conductos | |
| Circuitos eléctricos | ||
| Sistema de tuberías | ||
| Sistema de interruptores |
